Opel Corsa OPC
  • записи
    33
  • комментария
    83
  • просмотров
    14 737
От: Тюнячки Corsa OPC. Innovate ШЛЗ + ELM Снимаем логи
1 939 просмотров
Едем дальше.
Теперь о логах.
Задача : получить логи с машины по штатным данным + ШЛЗ innovate.
У Innovate (производитель моего шлз) есть прога для снятия логов...
Logworks. Но толку с нее мало. хотя ест возможность логирования. но один минус все портит. логирует она только с ШЛЗ, без привязки к данным с обд.
На поиски решения ушло сутки. из них 4 часа поисков в интернете и 1.5 часа возьни с софтом в машине. из 1.5 часов возьни- час установка дров на чип блутус в нетбук 8))
остальное -дело техники ниче сложного... работали одминами...
блутусный прибор elm327 версии 1.4 подключаем по блутус протоколу к ноуту, эмулируем ком-портом.
ШЛЗ инновейт подключаем через переходник rs232-usb к полту юсб на ноуте и эмулируем ему ком-порт.
шлз дает аналоговый сигнал с собственного разьема.
больше всего проблем было с софтом. глючит софтец....
пришлось ручками ковырять. да и дату на компе менять, чтобы хрень не показывало(есть какая-то привязка по дате в софте,который работал с протоколом Innovate, критичная к дате)
поковыряли и, на тебе кушай детка :3_2_8:
логи не снимал. т.к. ковырял по приезду домой и на остывающей машине. т.е. не ездил на ней.
данные,которые пока удалось наити на фотке.
есть и шлз и остальное..... графики и прочее можно сделать прямо в софтине.
теперь можно ехать настраиваться... вернее, пробовать еще софтец... хотя вроде как альтернатив ,дружащих с инновейтом не много.
ждем хороших деньков
ВСЕ КАРТИНКИ НИЖЕ ПО ССЫЛКЕ
0 Комментариев
