Opel Astra H OPC
Opel Astra H OPC
  • записей
    19
  • комментариев
    40
  • просмотров
    20 998
Ремонт 3 передачи М32
ca rt
1 586 просмотров
Долгое время откладывал на потом, но по итогу все же пришлось :by:
Как обычно делал все сам, за исключением перебора вала.
И так сам процесс прост, очень понятно объяснил Андрюха секс из КВД, за что ему большое спасибо.
Коробку снимать не надо.
Сперва откручиваем не до конца подрамник,чтобы свисал, затем откручиваем две опоры, кпп и фронт, далее вытаскиваем привод с левой стороны и приспускаем не до конца двигатель, чтобы увидеть крышку корпуса кпп, откручиваем болтики и вуаля готово.
blogentry-3464-0-19379900-1435725333_thublogentry-3464-0-23545300-1435725335_thu
Далее очень важно открутить кулису и выбить шток вверх, иначе валы снять не получится из за вилок кпп.
Следующая и основная проблема это было снять подшипник вала, где 3-4 передача...Съемник был, но снять не вышло, пришлось отдать 1500 рублей за переборку вала, сам подшипник надпилили болгаркой.blogentry-3464-0-98653100-1435725340_thu
Далее как оказалось я не купил такой подшипник, долго искал и цены у нас в Рашке оказались дикими, особенно у клубных людей.
В том же Автопитере по 2100 за подшипник, в ленподшипнике по 2800, но я как истинный хохол купил целых ТРИ за 3700 с бесплатной доставкой из Эстонии :icon_imslow: :icon_imslow: :icon_imslow: Пришло все за 11 дней самой простой почтой :respekt: :respekt: :respekt: Ребят не видитесь на цены, всегда можно найти дешевле в разы :yes: :yes: :yes: Комплекты находил по 10000р. Тимкен!!!!! СНР стоил вообще смех :spiteful:
blogentry-3464-0-96851300-1435725339_thublogentry-3464-0-89144300-1435725337_thublogentry-3464-0-89361500-1435725338_thu
Сам процесс сборки занял два дня, так как валы свешивали вниз и не сразу смог правильно поставить крышку кпп, нервов убил не мало, но оно того стоило.
23
3 комментария
Александр 666
Опубликовано:
Спасибо  очень  полезный пост.
Ps. Снял  кулису  с коробки  а обратно одеть не могу , вилки не шевелится  и мешает клисе встать  на место. Придётся разберитесь и смотреть что мешает вилка двигаться.
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
Александр 666
Опубликовано:
Добавлю от себя.
Привод  можно не снимать  . Удобно будет  проводить эту работу на подвесе  двигателя(очень  удобно и быстро )
Всем привет.
Вот такая ситуация с 4 и 6 передачей, включаются с характерным звуком (дзынь). При езде выскакивают, ход кулисы на этих передачах в половину меньше чем у других.
Подскажите на что грешить, синхроны или всему пи..да?!
Видео прикрепил (не знаю просмотрится или нет.)
0-02-01-c7a102e84a2e8200c2dafa3c25ba6be59a02c10144bbd5fffdc366b1ada4b9d3_full.0.mp4
