Opel Corsa OPC
Opel Corsa OPC
  • записи
    33
  • комментариев
    77
  • просмотров
    5 190
От: Тюнячки Corsa OPC. Клапан сброса избыточного давления
242 просмотра
Пришли два Blow-off FORGE
в комплекте две пружины. зеленая -сток, желтая под чип и бОльшую давку.
Подходит на Астру ОПЦ и Корсу ОПЦ
выиграл на аукционе
оба новые... но почемуто пружинки облазят
Один продаю 8)
Как известно , на астре и на корсе стоит такой клапан, у него в стоке резиновая мембрана, которая у многоих со-временем рвется.
Новый клапан что на фотографии лишен этого недостатка. и как говорят,четче работает, к тому же, его можно настроить на повышенное давление при чипе.
клапан почти вечный. БОЛТ-ОН.
уже со смазкой. тупо снял старый, поставил новый и поехал.
НЕ ПШИКАЕТ
поставил клапан штатного блоуофа. пока не ездил толком еще.. потом скажу чо поменялось
сток вот такой
2 комментария
1 час назад, GNIK сказал:
по чем отдаешь?)
2тыс. Стоковый.
Тюненный- китай говно. Если покупать, то только лригинал от forge.
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
