Opel Vectra С OPC 500+
  • записей
    13
  • комментариев
    80
  • просмотров
    30 835
Регулировка актуатора на Vectra OPC, Insignia OPC
11 559 просмотров
Итак.
По порядку.
blogentry-1-0-41760700-1387213167_thumb.
blogentry-1-0-47753000-1387213243_thumb.
blogentry-1-0-61313500-1387213308_thumb.
blogentry-1-0-19617300-1387214755_thumb.blogentry-1-0-24764400-1387214811_thumb.
blogentry-1-0-06931800-1387222243_thumb.blogentry-1-0-88942600-1387222262_thumb.blogentry-1-0-94072700-1387222278_thumb.
blogentry-1-0-75953800-1387222391_thumb.
13. Вытаскиваем актуатор.
blogentry-1-0-98492400-1387222499_thumb.
blogentry-1-0-35487100-1387222554_thumb.
blogentry-1-0-64287900-1387223264_thumb.
17. Закручиваем актуатор.
blogentry-1-0-77032600-1387223330_thumb.
усе.
2 человека в салоне
До
blogentry-1-0-89297000-1387224042_thumb.
После
blogentry-1-0-75752600-1387224062_thumb.
17 Комментариев
как думаешь, на чипе сергейника есть смысл увеличить натяжение? и если есть, то со скольки начать? сразу с 7 мм?
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
по железу на момент прошивки был полный сток, только свечи ИКХ22 0,6 мм.
Сергей эту прошивку на все верки в стоке заливал.
приветствую!
поставил шайбы. Фишка в том, что когда открутил болты и повернул вестгейт чтобы определить преднатяг, я был удивлен тем, что он был равен 0 мм ))) Поставил шайбу 2 мм. Пока катаюсь, наблюдаю. наблюдаю улучшение динамики.
42 минуты назад, Emil797 сказал:
100-200 чёт вообще не едет... 18 секунд это ппц просто... :banghead:
сток так едет
на что мерял?
4 часа назад, Ysts сказал:
сток так едет
на что мерял?
На ходу настройщик по ноуту смотрел, я сам дилетант, компетентно не могу обьяснить) искали ошибку одну на ходу.. пробои в зажигании..
а по поводу 100-200, у меня получается не сток.. скоро по РЛ замерюсь скажу сколько едет.
В 08.12.2016 в 13:43, Ysts сказал:
сток так едет
на что мерял?
Замер по рейслоджику при 0 за бортом, два пассажира по 80 кг и полный бак 98 100-200 17.0 сек.
80-160  9 сек.
0-100 на зимней резине и при тех же нагрузках - 6.5.
Но 0-100 в обычном режиме.
На sport - 7.2. Зарывается, затыки и тд..
у меня АТ.
добавлю что тогда боролся с недодувом, потому не знаю насколько 17 сек хорошо для просто чипа. Но сток едет хуже
1 час назад, Ysts сказал:
Один поеду 16.5, думаю. Учитывая, что у меня кат после турбы на месте ещё. Если его удалить, то возможно ещё чуть сократить время можно будет.
6 минут назад, Emil797 сказал:
И ещё - у меня не ОРС.. а орс Лайн. 2.8т.. седан в самой жирной комплектации с вентиляцией,подогрев задних, шторками, кожа, телефон и прочие прелести жизни прибавляющие массы. Я думаю я тяжелее обычной орс..
