Opel Vectra С OPC 500+
  • записей
    13
  • комментарий
    71
  • просмотра
    17 202
Регулировка актуатора на Vectra OPC, Insignia OPC
2 204 просмотра
Итак.
По порядку.
blogentry-1-0-41760700-1387213167_thumb.
blogentry-1-0-47753000-1387213243_thumb.
blogentry-1-0-61313500-1387213308_thumb.
blogentry-1-0-19617300-1387214755_thumb.blogentry-1-0-24764400-1387214811_thumb.
blogentry-1-0-06931800-1387222243_thumb.blogentry-1-0-88942600-1387222262_thumb.blogentry-1-0-94072700-1387222278_thumb.
blogentry-1-0-75953800-1387222391_thumb.
13. Вытаскиваем актуатор.
blogentry-1-0-98492400-1387222499_thumb.
blogentry-1-0-35487100-1387222554_thumb.
blogentry-1-0-64287900-1387223264_thumb.
17. Закручиваем актуатор.
blogentry-1-0-77032600-1387223330_thumb.
усе.
2 человека в салоне
До
blogentry-1-0-89297000-1387224042_thumb.
После
blogentry-1-0-75752600-1387224062_thumb.
6
8 комментариев
как думаешь, на чипе сергейника есть смысл увеличить натяжение? и если есть, то со скольки начать? сразу с 7 мм?
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
по железу на момент прошивки был полный сток, только свечи ИКХ22 0,6 мм.
Сергей эту прошивку на все верки в стоке заливал.
приветствую!
поставил шайбы. Фишка в том, что когда открутил болты и повернул вестгейт чтобы определить преднатяг, я был удивлен тем, что он был равен 0 мм ))) Поставил шайбу 2 мм. Пока катаюсь, наблюдаю. наблюдаю улучшение динамики.
