yuravlk
Ошибки p0130 - p0136. (лямбда)
Вася Директор
Если есть возможность посмотри в реальном времени показания, должны быть колебания от 0.4 до 0.7 вольт в амплитуде, а подогрев можно тестером электрическим проверить между 2 черными проводами на лямбде долго быть сопротивление, какое на опеле не подскажу но думаю что то около 5-12 Ом
hwarang
У меня проблема решена с ошибкой 0130,мои подозрения оправдались. Травило с нескольких мест выхлопные газы,поменял две прокладки на турбине,прокладку выпускного коллектора,поменял все хомуты на впуске поставил мощные,широкие и ошибка пропала,а то получалось воздуха заходит одно количество,а до первой лямды доходит меньше и ЕГТ упало выше 800 еще не видел.
Pino4et
Вчера загорелся чек.
По педалям посмотрел коды ошибок:
013008
017012
и еще как мне показалось дымок появился из выхлопа.
Помогите с диагнозом :) лямбда ?
Изменено пользователем Pino4et
Xakep_esc
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ошибка 013025, я так понимаю как раз по лямбде. На машинке выразаны 2 катализатора и стоит обманка, но вот сегодня появилась ошибка. О чем бы это могло говорить? Либо ее просто сбросить?
hwarang
У меня периодически вылазит 130 и 135 что это? было такое когда травил выхлоп до лямбды или ей гаплык?
P0130    O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0130    O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0130    O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
P0130    No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1 Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Нет отношения правдоподобия между датчиком O2 №1 (Ряд 1) и датчиком O2 №2 (Ряд 1
P0130    O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1)
P0135    O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0135    O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0135    O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0135    O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1)
hwarang
а 136?
P0136 01  O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
  P0136 02  O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
  P0136 04  O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
  P0136    No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1 Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Нет отношения правдоподобия между датчиком O2 №1 (Ряд 1) и датчиком O2 №2 (Ряд 1
  P0136 11  O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
Intrila
ошибка 017015
Расшифровал
О чём может говорить?
Может из-за не сток насоса? типа ошибка висит после того, как поменяли его.
P0170    Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER      Неисправность подстройки количества топлива (Блок 1)
не в насосе дело
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/19909-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-160639/?hl=%2B0170#entry374399
давление в рампе померяй на хх и под нагрузкой.я,так понимаю,это появилось после замены насоса?насос какой поставил?всё хорошо закрепил?с фильтром что?
Intrila
С Давлением всё ок. до 4,7 под нагрузкой. Меряли в KWDи ставил там же. Фильтра(сетки) нет. Насос AEM 320.
1 раз заглох- бенз кончился :facepalm:  :facepalm: :facepalm:  Может оттуда ошибка завалялась?
Или расходомер всё-таки? какой тогда брать? кат. номер
сбрось клеммами,если останется то 1я лямбда
ошибки сбрось,а потом будешь смотреть
сбрось, для начала.
проверь тримы на холостом, если +25 и давка ок, то проверка форс и если они в норме то замена лямбды, ну или лямбду новую подкинуть и если не поможет то замена форс.(уже не раз убеждались что мощный насос продавливает фильтр от верки а и дерьмом забивает форсы)
если были пропуски то может из за них загореться.
kuchka,Сань,от кого фильтр посоветуешь?
мы пришли к варианту волжановского, но он не подойдет так просто как от верки.
эт он и есть.
hwarang
:respekt: а про этот что скажешь? http://www.atomic-shop.ru/part/26514-K020901-0808/
Тема хорошая,вот только как его присабачить?
фитинги,шланг,руки и время :yes:
hwarang
где эти фитинги взять?
