hiktuch
Мерива ОПС, Z16LET масло в 4 цилиндре.
Del
сорри за оффтоп но а если пробег 75 тысяч и компрессия везде 12 то что это?мне можно расслабится?
HeaDLineR
всё зер гут , но кто знает кто знает... :tro:
hiktuch
У меня компрессия была 13-13.5, компрессия у меня была в идеале компессионые кольца без выработки а вот маслосъемные износились и потом прорыв пошел, из-за кривого шатуна. Смотри в патрубок отсоедени картерные газы если трубка сухая картерных газов которая к турбе подходит к холодной части турбины то все нормуль, а если в масле значит такой же пинздец начальника))) да Изменено пользователем hiktuch
Del
У меня еще гарантия нннада с официалов по полной если что вдруг
Можно просто подправить смесь в 4ом котле и забить.
Никаких проблем. В программе меняется одна цифра и все.
Достаточно взглянуть на впускной коллектор.
Меня поражает что вас беспокоит нехватка форсунок а не тот факт что 4й цилиндр на 15-18% больше воздуха получает.
Проблема бы решалась изменением 1(одного) байта если бы адский мотроник поддерживал поцилиндровые коррекции форсунок.
Про корсы забудьте. С их впускным коллектором только ковка со снижением степени сжатия спасает. Либо коллектор с дросселем по центру.
http://www.overload.net.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=269
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/20087-progar-4-porshnja-prichini-versija-thorney-motorsport/page__st__100
hiktuch
А вот фотки кривого шатуна :i48:
post-4145-0-11143300-1341850739_thumb.jp
post-4145-0-92873700-1341850766_thumb.jp
post-4145-0-83539200-1341850792_thumb.jp
post-4145-0-53736700-1341850821_thumb.jp
post-4145-0-83794600-1341850848_thumb.jp
post-4145-0-17713800-1341850873_thumb.jp
post-4145-0-32204400-1341850904_thumb.jp
post-4145-0-32666700-1341850936_thumb.jp
а выработки нету на пальце?
hiktuch
Фото новых деталей. Отдельное спасибо хMaksу за покупку деталей. Позже выкину фотки как будем собирать мотор, осталось дождаться вкладышей.
post-4145-0-18995100-1347122340_thumb.jp
запихни палец в масло лучше, а то ржавка поидет 8)
:respekt: :respekt: :respekt:
EgoIstE
Сколько вышло за комплект? Поршни, шатуны?
получилось инливидуально. каждый раз так. если что, могу в лс сказать
EgoIstE
Скажи))) и это с едс?
hiktuch
Ребята нужна помощь!!! Собрал мотор завели все хорошо, только не понятна следующая вещь: открываю крышку заливной горловины, идет сильный подсос воздуха и машина троит, это нормально или что то неправильно работает. Кто сталкивался или кто может у себя проверить как работает, снимите крышку у себя будет подсос воздуха или нет!!!!
kbvetal
будет
Satarial
Только машина не троит. У меня троить начала когда сдох клапан вентиляции картерных газов. Мембранка начала пропускать. Лечится заменой клапанной крышки
вот ты кипишист! у меня такая же ковка и так же при открывании происходит. ты лучше фотки давай чо там насобирал.
hiktuch
Клапанную крышку новую поставил, троить начинает когда крышку открываешь, крышку обратно закрываешь все отлично работает.
hiktuch
Хочу рассказать особенность ковки восснер: при сборке группы шатун поршень ничего греть не нужно пальцы стопорятся кольцом, следующий момент: на поршне есть метка ввиде крестика "Х" этот крестик показывает направление вращения колечатого вала так как ось пальца смешена и еще момент при сборке с шатуном крестик и замок вкладыша должны быть с одной стороны, когда поршни втыкаются в блок крестики смотрят во внутрь машины тоесть от вас. Как то так ребята не очень понятно наверное написал, простите)))
hiktuch
Зазор между стыками кольца должен быть 0.35-0.37 мм., кромки кольца не должны соприкосаться с друг другом, если нет зазора нужно натфилем стачивать кольца. В моем случае ничего точить не нужно было, детали очень хорошего качества все в номинальных размерах, цилидры без износа. А проверяется зазор засовывается кольцо в цилиндр ровняется поршнем в цилиндре чтобы оно ровно в нем стояло, и мерить нужно щупами.
hiktuch
А еще забыл кольца имеют верх низ наних написано нужно ставить по меткам.
Шурег
Так и должно быть! :yes:
hwarang
поменять форсы и насос на более производительные и прошиться.
