Mor
Срочный вопрос. Электромагнитный клапан и актуатор
Ещё один писатель! :facepalm:
Можешь пол машины поменять, с  чего ты взял что это передув?
Шипеть может по куче причин.
Дыра на впуске
Фильтр гавно
Помер или что то с вакумом на байпасе (это под сброс газа как индюшка будет)
Тупо турба помирает и звенит
Помпаж
выбери что нравится и проверяй все подряд.
Mor
kuchka, а у меня такое на саабе было 12 лет назад, запомнилось переборкой мотора). Там шланг прохудился от клапана.
Мля. Не народ не видит, а ты народ утомил. Когда у тебя газы, ты лечишься градусником. Оставь машину и жди прибор, либо не наводи кипишь и подожди пока кто-то снизойдет до видео.
Я с телефона за городом у меня инет по жпрс.
Запомнишься людям в таком виде, все отмазываться будут от тебя.
Сааб -то причем?
Mor
x-maks,ну снеси тему. Чем утомил не пойму. Ты сказал считать ошибки я считал, ты сказал проверить элементы я проверяю, единсвенно что мне неясно как долезть до этого соленоида под впуском и как проверять коробку, это чего такой вопрос неприличный чтоли?) Или утомил тем что опком не купил? )) Это нарушение устоев, да.
А так найду я щас яму полезу  под дроссель, ну что с соленоидом делать мне уже посказали а что может в коробке сломаться я лично не представляю. Я бы понял если б меня в FAQ посылали с how to проверять все соленоиды ( которых оказывается 2) и шланги, так нет же никакой информации, хоть самому пиши с картинками после нахождения неисправности. Минимум номера соленоидов смогу выложить хотябы. ( и методу проверки электромагнитных клапанов тоже кстати можно. только речь в нем о том что под впуском а не о том что на турбе, там ориентация в пространстве другая.
Mor, он 7.03833.02.0? Продуваться должен штуцер под разъёмом и штуцер, смотрящий вверх. При подачи питания- штуцер, смотрящий вверх, и штуцер, противоположный от разъёма
Сааб - да бахнул там горшок при передуве и таких же симптомах.
Mor
post-10593-0-16261900-1434957907_thumb.ppost-10593-0-51458900-1434957907_thumb.j
Вот 2 электромагнитных клапана. Один стоит на турбине, номер 7.03833.02.0 у него крепление в виде петли и прижимной болт.
Второй стоит под впускным коллектором, номер 7.01024.02.0, крепление в виде 2х вилок под болты. Принцип работы я так понимаю одинаков, без подачи напряжения на контакты ( + и  - не перепутать) должен продуваться штуцер рядом с разъемом и штуцер смотрящий в бок относительно оси 2х других штуцеров, при подаче напряжения должен продуваться штуцер противоположный разъему.
Изменено пользователем Mor
Mor
Ура. купил виликий опком). Он мне сказал очень внезапную новость . Ошибка 0234. Передув. )
Как здесь http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/34739-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800234-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C/.
Отличная новость.
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output
Possible Causes
Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
Check Charge Pressure Control System
Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks
Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Turbo Charger
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/25443-ошибка-p0234-турбина-всё/
Оппресовать. Заменить элмагн клапан на впуске турбины
Проверить проводку к нему
Mor
x-maks, Клапан на впуске турбы это под дросселем? Тот что на самой турбе я проверил продувом с подключением напряжения.
Опрессовка завтра с проверкой коробки и элмагклапана под дросселем (яма тоже завтра ибо не моя).
Фотоочет опрессовки выложу, для FAQ).
Mor
Проверил клапан под впуском - продул, нужный сосок не дуется без напряжения. Значит не треснул.
Снял вакуумный ресивер.
Внешне цел, продул 2 атм держит. Резиновые шлангочки заменил на силикон а то они сифонили.
Доступность обоих деталей из под днища приемлемая, с тонкими руками).
Собрал девайс для опрессовки из бензофильтра от ГАЗ или Москвича, шланга бензопровода Газели. 2 хомута и сосок от бескамерки.
Вставил в патрубок после аирбокса, но другой стороной чем собрал сначала.
С зимы подкапотное не помыл). Накачал 1 атм дальше не рискнул, патрубок раздувается). Сифонил этот самый патрубок на входе  с обратной стороны, заменил на нем хомут, с заменой шлангочков на вакуумной коробке все сифоны прекратились кроме масляного щупа).
Ошибку стер вчера, поездил, резких передувов не обнаружил, ошибки нет, ведро стало подхватывать почемуто пободрее. Но на сбросе газа есть еле слышный писк, на большом бусте на 5 000 оборотов звук турбины громче чем обычный вроде, на выходе на буст - звук обычный - как "дудочка". Фиг знает покатаюсь посмотрю.
ч.т.д.
Mor
Ну я собно ничо такого аццкого не нашел, но передув ведь был. Но профилактически до чего дотянулся заменил а соленоиды мембраны надо проверять все равно в такой ситуации.
Дичайше благодарствую за инфрмационную поддержку.
Mor
Вобщем все тоже самое. 40 км ведро ездило бодро без сложностей, потом на трассе нажал на газ оно поехало но засвистело, на следущем нажатии уже не поехало.
Посмотрел - опять сдвинулся тот патрубок что я подтягивал - обратный конец патрубка от аирбокса. ( с чего бы ему слетать?) Поставил на место ведро повалило, вылез ключ и все, динамики опять нет.
Ошибку считаю завтра, думаю ничего нового.
Может плавающе глючит соленоид на турбине или под впуском? То работает то нет. Вроде вот на том что на турбине  я проверял оба верхних шланга - продувались без напряжения. А потом раз - и все как надо, один да другой нет.
все трубочки на стяжки посади. там, где горяче, на червячные хомуты или проволочку
Mor
Где горячо хомутики уже, стяжки попробую. Вопрос, на турбине соленоид отвечает за работу актуатора тоесть за сброс давления, а под впуском? Он както связан с байпассом с мембраной, а делает он что?
Compressor86
ТАк чем история закончилась то?
Compressor86
Вообщем решил проблему, заменил соленойд на турбе и тачка поехала. Он просто залипал от старости
Mor
Я его не поленился распилил - на поршне задиры). Он глючил когда хотел,  хотел дулся и работал хотел заклинивал в любом положении.
Compressor86
У меня тоже самое! Также распилил и посмотрел что внутри)
    • Саня Sochi 93
      От Саня Sochi 93
      Привет всем!
      С самого начала, как только купил машину, меня мучает один вопрос.
      При разгоне, когда турбина начинает дуть, появляется какой-то свистяще-крутящий-гудящий звук. Трудно описать на словах, на видео не заснять.
      Звук увеличивается прямо пропорционально наддуву. Чем больше надувает, тем громче звук. Все это время я думал что это особенность работы Опеля (до этого была дайхатсу, там я дул до 1,3-1,4, звук был, но совсем другой, как будто сильно засасывает воздух, а на корсе как будто маховик раскручивается какой-то).
      Вчера до меня дошла одна мысль что может быть трасса от турбины до дросселя повреждена и этот звук появляется при выбросе давления в атмосферу?
      До того как лесть туда своими руками решил отписаться здесь, Все наблюдают такой звук? или у меня что-то с машиной? или с головой   ?
      п.с. машина сток.
    • DRUMZzz
      От DRUMZzz
      Всем привет! нарыл такую таблицу, может будет полезна. Мне самому хотелось бы знать точно какой диаметр выходного отверстия компрессорной части на штатной турбине астра Н ОРС (к04) - соответствует ли оно приведенному в таблице. А то порвалась резинка соединяющая турбу с началом пайпинга кулька ((((
    • OPCPPC
      От OPCPPC
      Друзья, выручайте советом. При выполнении деката когда сняли даунпайп у турбины был замечен люфт радиальный и небольшой осевой. Масло машина не жрет, может миллилитров 100-150 за 7500, но это, как я понимаю, в пределах нормы. Давление держит, машина валит, т.е. изменений в динамике нет. Мастера, делавшие декат, сказали, что турбина накрылась. Вот и вопрос, ездить-то можно или срочняком менять? Смущает, что если умирает турбина, то почему нет дыма и расхода масла...На машине езжу спокойно, не вваливаю.
      P.S.(фото не мое, на нем хорошо видна крыльчатка, которая люфтит)
