MIKEoff
чип-тюнинг и последствия
MIKEoff
вот..arp..недорого...а установка?
Это есть,установка в "личку".
По дороге на дачу в эти выходные пытался заснять видео работы датчиков.. Сейчас просматривал, все трясется, все плохо видно, но разглядел что при тапке в пол, на скорости 200 температура 970-980 !!! Жесть !
Фигня,я видел как дефи зашкаливал...там 1100 конечная цифра.Буст был 2.1 бара,овербуст 2.3...когда срывало патрубок с актуатора давило 2.6...гарреттом GT3040R :shok:
@ndrei
Круто..
Но у меня-то сток.. Не выдержит Опелёчек такого...
Походу тут дело ни в бензе и не в свечах, а в проге..
На штат. поршневой все что больше 900-плохо
так плохо или фигня?или дефи врет?
MIKEoff
Круто..
Прогу можно поправить но кардинально это проблему не решит.
hwarang
Решит 100%,у меня на ЕДСе точно тоже было,температура валила шо дурная под 1000,залил сток прогу,педаль в пол и темп. выше 880 даже не дернулась,это при полной тапке в пол при скорости 260.По ходу что Вмах,что ЕДС настоены под ихний 98-й или даже 100-й бензин,так что ребята у кого буржуйские чипы будьте очень осторожны!
MIKEoff
Быть на 100%уверенным можно только после того,как прошивка зальется и машина на ней поедет.Зная в какие режимы чип загоняет турбину скажу что там не 100% а в лучшем случае 20% и то не на "ихнем" универсально-европейском чипе а на прошивке,непосредственно адаптированной к данной машине.
MIKEoff
майкофф, есть шатуны в наличи и почем? :em20:
В Л.С.
Гастелло
ну если на стоке 880 градусов, то на чипе, каким бы он "правильным" ни был, 960-980 градусов - это неизбежно... тем более Майк пишет "не выше 900" для литья насколько я понял.. а у меня то опц - ковка.. у меня щедящий чип без ранних углов и бедной смеси.. думаю все ок там!
@ndrei
Дело же не в поршнях, а в ГБЦ.
nickart
В первую очередь высокая ЕГТ как раз вредна для поршневой группы!!!!!
Если уж решили укреплять низ на астре опц, то помимо шатунов ставьте и поршня усиленные.
Касаемо ГБЦ вариантов других нет.
Гастелло
понятно!? :))
Outcast
Круто..
Андрюха, не взрывай себе мозг :spiteful: ...
Как раз твоя машина лучший пример того, что Опелёчек то выдерживает :respekt: , сколько ты проехал на якобы не адаптированном и злом ЕДСе , сколько уже проехал на Вмаксе с выпуском , мало кто из чипованных и не только ОПСов столько тысяч км проехали...
Поставь кулер , реши проблемы с прошивкой , если они остались, и получай удовольствие ... а длительного валилова в пол, да еще и в сочетании с неудачным бензом, никакой мотор не выдержит , яркий тому пример как минимум 3 сгоревших LEH, и ни какая ковка им не помогла...
SAMUEL
MIKEoff, так а какое решение на твой взгляд?
@ndrei
Уже писали: грамотная прога, форсунки охлаждения поршней. Если лезть выше 300 сил, то поршневая тоже под замену.
hwarang
Был в Германии,заливал ихний 100-й,темп.выше 850-870 на чипе не поднималась,вот так!
Милорд Бубастис
Я на "буржуйском" ЕДСе накатал уже более 50 тык. - никаких проблем с бензом не было(лью украинский V power...... :icon_imslow: )
hwarang
На вектре чип ЕДС не показатель,потому что он там дует совсем НИЧЕГО,сколько там сейчас 0.9 бар в лучшем случаи и то я сомневаюсь?:icon_imslow: а вот когда на чипе дует 1.4-1.5 вот тогда все проблеммы и начинаются от бедной смеси.
NiTrO
Не читал всю тему...
подскажите ПЛЗ, а реально кто-нить замерялся, сколько ПРОСТО один чип дает? В граммах :kopfkratz::by:
Outcast
Замерялся но с кулером и даунпайпом , если считать что кулер все таки не добавляет в лошадях а обеспечивает более ровные характеристики ... то цифры есть ... причем 2 варианта со стенда бывшего апсолюта и со стенда на магистральной ... в апсолюте получилось как то много ... на магистральной цифры поскромнее ... как пример в граммах на одном и том же железе по моменту - сток прога ~ 280нм , с чипом ~350-360нм ... по мощности не помню точную цифру но что то в районе 230+ против 200 в стоке ...
Miker
на кирпичах сток 260 сил на колесах, только чип (стэйдж 1 мозг) 290 сил на колесах
MIKEoff
Проблема не в бедной смеси а в температуре выпуска.В данном случае одно от другого зависит не сильно.Обычно бенза на чипах налито с запасом,даже я бы сказал перелито,но это вынужденная мера т.к.когда от штатной турбины хотят получить больше чем она может то кпд ее сильно снижается а создаваемое противодавление увеличивается.Оба этих фактора и являются основными причинами высокой температуры.
Самый разумный путь получить хорошие 300 сил-поменять турбину,при условии что впуск-выпуск стоят.Поставить хотябы гарретт гт28рс,тем более что под него и коллектор готовый есть.На ней можно спокойно снимать 300+сил и иметь при этом температуру выпуска 850 градусов.
Это так,вкратце.Подробно,извините,нет времени.
Куллер как раз в лошадях добавляет прилично.Без всяких чипов.Именно из за лучшей плотности воздуха.Готов поспорить что замена штатного куллера на астре даст 20 лошадок.
  • Upvote 8
Trekzx
а на Корсе? :kopfkratz:
у меня чип(V-max)-кулер-блоуофф-пайп. Думаю, что в машине сил 215-220. На стенд нет времени категорически... :banghead::666:
MIKEoff
Мой впуск-выпуск на корсе дают 30-40 сил без чипов.
Trekzx
впуск - с фильтром? каким?
какой выпуск?
хочется и фото, и видео.
MIKEoff
какой выпуск?
Впуском я называю куллер+комплект труб от турбины до дросселя.Фильтр трогать не надо.Пусть фильтрует.Выпуск 76мм,полный.Темы про то и про то я создавал.Вот ссылки:
Моя ссылка
Моя ссылка
Моя ссылка
Моя ссылка
