b3-forever
Загорились три лампы АБС, ЕСП, АММОртизаторы
camel
Тогда скорее всего это общий жгут (в каталоге он называется "жгут проводов фар"). Для Z28NET с 2006 года это:
13194938 62 84 183 - ЖГУТ ПРОВОДОВ, В СБОРЕ, ФАРА, ЛСП (ИДЕНТ. WPS) (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КУРСОВЫМИ ФАРАМИ) Z28NEL, Z28NET
C 61000001-
(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА) (ДЛЯ IDS+)
Если фары не курсовые, то:
13194933 62 84 178 ЖГУТ ПРОВОДОВ, В СБОРЕ, ФАРА, ЛСП (ИДЕНТ. WPM) (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КУРСОВЫМИ ФАРАМИ) Z28NEL, Z28NET C 61000001-
Либо здесь рыться... Там всякие варианты... с IDS+ , без IDS+ , для ксенона или галогена и т.п..
Brain
Идс калл полный, постоянные глюки.
ну без него же много чего не будет работать.
я не совсем понял, но ты точно уверен, что это какой-то отдельный специфический провод отдельный, а не общий жгут, который по все тачке идет?
уверен, это отдельный провод. он идет по арке и заканчивается разъемом, а после разъема уходит в подкапотное пространство.
Там жгут, отдельных проводов нет.
но похоже что отдельно он не продается, а только совместно со жгутом общим :666:
в экзисте не нашли, диллеры сказали что это частая проблема и электрики их ремонтируют.
попробую завтра сам чего нибудь нашаманить :rolleyes:
Изменено пользователем Brain
Без амортов не работает только идс, все остальное работает как положено.
Brain
в экзисте не нашли, диллеры сказали что это частая проблема и электрики их ремонтируют. попробую завтра сам чего нибудь нашаманить :rolleyes:
эту проблему решили, отрезали разъем у датчика и соединили на прямую.
через месяц снова загорелись :banghead: , теперь другая ошибка
post-3635-0-80585900-1351697024_thumb.jp,
при том что на фотке лампы не горят.
а после нее загорается C0040-2A и вместе с ней загораются абс, есп, идс.
что это за спид сенсор ? это тот же датчик абс или уже что то другое?
это датчик скорости на ступице вроде.
qwert
Приговорили мне именно его, проводка ни при чем (100 % ). При замене ступицы пол года назад (загудел подшипник)  поставил SWAG от дорестайла при этом датчик АБС оставил старый. Видимо ему пришла хана. Че опять новая ступица или можно этот датчик купить отдельно?
