MIKEoff
Astra OPC с garrett gt2871rs
MIKEoff
Миша- you are the best! :respekt:
У меня потекли слюни. Теперь потеряю весь сон.. :crazy:
Я эти фотки распечатаю и повешу на стенку в своей комнате.
Миш, а можешь выложить фотку правого выхода из кулера, если не секрет. :ooo:
Изначально у куллера был такой выход:
я его переделал вот так:
  • Upvote 4
nero
может я сюда и не в тему напишу ..ведь тут все о "хорс пауэр" пишут но машинка у Лешки наверное лучшая в СНГ не только в плане форсажа но и в плане електроники...
нет ниодого устройства в електронике которое было выпущено в астру аш и которого нет в этом автомобиле..эта астра максимальна во всем..
:respekt::respekt:
Изменено пользователем nero
sav13
Парни сейчас все сделаем, что бы был товарный вид.. и устроим фотосесию в отдельной теме..3_2_8.gif
hwarang
такая машина из 13 сек. выезжает,так что валить будит конкретно!!!
Ну дай Бог!
b3-forever
Читайте внимательно подписи к картинкам. Было написано, что после подгонки и сборки всего, термолентой естественно обматают
MIKEoff
Немного свежих фото...
начал делать выпуск...
а это пара специально для шарящих в сварке :wink
наружка:
изнутри:
что-то я не пойму смысл делать было из начально тачку на гарете а выпуск на 70 трубе, вроде на всех стоковых турбах делают 76ю а тут на гарете, странно  :kopfkratz:
ничего странного... выпуск делался до гаррета и по заверениям 70 будет достаточно... а разница меж 70 и 76 есть...
Гастелло
просто выпуск делался настолько давно что в планах еще не было никакого гарета.. думаю такая трактовка больше похожа на правду... :wink:
MIKEoff
70ой
Сорь, за тупку, а где дмрв ?!
а, он просто не подключен
Он стоит на своем месте и подключен.Мне не нравится когда лишние разьемы на глаза попадаются)))
SAMUEL
Обьясните плиз, все-таки "короткий впуск"- это то, что надо? Или потому что здесь гарретт?
Изменено пользователем SAMUEL
Georgio_OPC
Работа хорошая, красиво все. :respekt: Только с кулером не понятно, чем тот что был до этого не устроил? Он же больше по размерам? А тут написано что он маленький и был заменен на больший? :kopfkratz:
Красота, очередная иллюстрация на тему того, что грамотный кастом-проект может быть в разы красивее использования серийных тюнинговых деталей... :respekt:
Но вот у меня тоже вопрос, кортенаевский кулер не лучше случаем?
sergusha
парни ,лично видел новый кулер,он по " лобовым" размерам такой же,ну или чуть больше,зато по "толщине" больше раза в полтора.
просто на фото не видно....
MIKEoff
Миш, а объясни пожалуйста старый выпуск был не так сделан или звук просто не нравился хозяину? просто насколько я знаю выпуск на ней стоял тоже на 76й трубе, зачем делать новый? :kopfkratz:
Выпуск был 70 мм.Такого диаметра хватит на эту мощность,но хозяин машины попросил сделать другой,я сделал.Что в том выпуске хорошо и что плохо знает хозяин машины,возможно он ответит на этот вопрос.
Я не знаю почему на опеле наваяли такую хитрую закарючку впуска,возможно по компоновочным соображениям,возможно нет.Я сделал так,как считаю правильным,трубки кондиционера перенес чтобы все пролезло.
Нет,тот куллер меньше.На фотках этого не видно.Толщина того около 55мм,этого 90 мм.К тому же тот имеет вход-выход 53 или 55 мм а это не вариант с трубами 63мм.В общем сделано все из алюминия а не из нержавейки и 63мм.
Чем?
Михаил, я может что то пропустил. Вы программу сами будите писать?
Нет.
SAMUEL
70 мм хватит для 380 сил? :kopfkratz:А зачем тогда в принципе ставят 76 мм? Вроде я слышал, что 70 мм хватает только до 300 сил... :kopfkratz:
MIKEoff
76мм и 600 сил без проблем,но зачем на корсу ОРС ставить 76мм?Чтобы круто было)
Vitamin
Коллектор термолентой обматывать не будете чтоль?
надеюсь будут, или хотя бы термоэкран сделать надо.... у меня крышка клапанная деформированна была от температуры...
MIKEoff
Я написал ранее что будет обмотан коллектор.Целиком.И передняя часть выпуска до моторного щита.Сейчас ничего не мотается т.к. в под капотом не все сделано а после контакта с термолентой руки чешутся 2 дня.Резиновые перчатки спасают лишь отчасти.
Выпуск был 70 мм.Такого диаметра хватит на эту мощность,но хозяин машины попросил сделать другой,я сделал.Что в том выпуске хорошо и что плохо знает хозяин машины,возможно он ответит на этот вопрос.Я не знаю почему на опеле наваяли такую хитрую закарючку впуска,возможно по компоновочным соображениям,возможно нет.Я сделал так,как считаю правильным,трубки кондиционера перенес чтобы все пролезло.Нет,тот куллер меньше.На фотках этого не видно.Толщина того около 55мм,этого 90 мм.К тому же тот имеет вход-выход 53 или 55 мм а это не вариант с трубами 63мм.В общем сделано все из алюминия а не из нержавейки и 63мм.Чем?Нет.
Насчет кулера это вопрос, не утвеждение :icon_drug:
Кортенаевский больше по фронтальной площади, выходы у него не сильно меньше (60 мм вроде), поэтому и интересует мнение разбирающихся людей...
Trekzx
покупай резиновые типа садовых, бывают достаточно толстые и на мужскую руку. Под них обычные тканевые и вперед. Прорезиненные тканевые действительно не так помогают.
Со стеклотканью знаком, жесть та еще...
Гастелло
до 300 сил достаточно 2.5 дюймового выпуска - это мнение мотористов плеяды.. все что шире - понты и лишний вес
MIKEoff
В резиновых мотаю,естественно..но пыль то летит и оседает везде.Потом за эти места руками берешься и чешешься как вшивый)
Куллер,что стоит у Алекса,идеально вписан в вырез в бампере.Учтено то,что на бампере еще стоит номерной знак.Обдув куллера 100%.Зачем на его место ставить больший куллер,часть которого будет закрыта,мне не понятно.
До скольки сил хватит выпуска определяется не количеством дюймов а величиной противодавления,создаваемого этим выпуском.Можно сделать выпуск 60 мм который будет создавать меньшее противодавление чем 76мм.
На астре это конструктивно возможно? ;)
Cheh
Проект супер!
Впечатлен.
Удачи в реализации! Очень интересно будет посмотреть как в живую поедет.
