barsik
ошибка 1106
14 сообщений в этой теме
выскакивет ошибка  1106,при этом отключается турбина,что может быть?
P1106 boost pressure donor signal is not in the target area C-031
Я знаю,как она расшифровывается,я хотел спросить с чем может быть связано?
,датчик надува?
,датчик надува?
Машина стоковая??? Чипа нет???
Если сток, то смотреть датчик наддува и электромагнитный клапан (чёрненький рядом с турбиной находится)
Банальный передув
Перепускной клапан вне диапазона рабочих характеристик.
Банальный передув
машана чипована.Датчик надува менял,с чем может быть связан передув?
Всё с тем же, либо чип, либо с клапаном беда.
Где этот клапан стоит и как его проверить?
Раз не кто не знает ответа,подскажите тогда где можно сделать качественную диагностику?,официалов не предлагать.
Что за чип? Теперь совсем все ясно, что это передув. Диагностику зачем проводить?
Если хочешь заморочится, то надо посмотреть следующее. Сколько просят мозги по давлению и сколько выдает машина согласно этим требованиям.
Зы.
Как потеплеет, может пропасть сама. Выхлоп не менял?
Если бы была с клапаном беда, то была бы другая ошибка и машина была бы вечно в аварийном режиме!
Зы.
Что за чип не знаю от прежнего хозяина достался.
Выхлоп только конечная банка другая.
Где можно посмотреть,"Сколько просят мозги и сколько выдает машина."?
ну подскажите где можно сделать качественную диагностику?где народ ремонтируется?
Апну старую тему :icon_imslow: Наверное многие решили уже эту проблему.
Машина 2007г. GTC 2.0T, сток, пробег 2000 км, иногда после оджига загарается машинка с ключиком (ошибка 110611), перестает валить на какое-то время, потом сама гаснет :kopfkratz:, бенз 95.
Трубочки вроде все на месте. Может програмное обеспечение обновить?
Изменено пользователем nortal16
Причиной был КРИВО поставленный хомут на первом кате, шток байпаса в него упирался :ggg:
