Cornelius
Вибрация при разгоне
45 сообщений в этой теме
Есть проблема. При разгоне, в районе 2000-2500 есть сильные вибрации по всему кузову. При интенсивном разгоне 1-2-3-4 такого нет, но если идти по трассе с оборотами около 1800-2000 и резко нажать на педаль газа проявляется как на мокром так и на сухом покрытиии. Лампа ESP при этом не мигает. Проблема носит не систематический характер. Т.е. может проявиться, а может и нет. Какой либо зависимости тоже не обнаружил. Грешу на коробку. Она сухая, подтеков нет. В сервисе говорят все "ОК" типа машина очень мощная и это колеса буксуют :banghead: У кого какие соображения? Куда смотреть?
P.S. IDS не работает (в аварийном режиме, горит значок на панели), жду датчик ускорения
В сервисе говорят все "ОК" типа машина очень мощная и это колеса буксуют banghead.gif
Офф... что меня бесит, так это ответы официалов... i48.gif ... совсем за дебилов всех держат...
Это у всех так бывает периодически, обсуждалось уже не раз.
Официалы в данном случае вполне обоснованно ответили.
а где почитать об этом?
И если колеса буксуют, почему лампочка ЕСП не моргает?
Изменено пользователем Cornelius
Есть на форуме полезная функция - Поиск называется :)
Потому что иногда антипробуксовочная система не срабатывает. Почему - вопрос к производителю системы.
Колеса нормально прикручены?
Подушки двигателя на месте?
В этом диапазоне оборотов максимальная нагрузка на привода. Двигатель раскачивается сильно. У меня было, когда защитный кожух предката и турбины был раскручен и касался аккумулятора.
Искать деталь, которая принадлежит мотору и выхлопу, но касается кузова. Либо проверить затяг болтов колес.
Иногда не успевает сработать. Это норма.
знаю. не помогло. возможно забивал "неправильные" слова
да
не знаю.(пошел смотреть)
пошел искать разболтавшиеся детальки
Но вообще я так понял это нормально. Стоит забить?
Это не нормально. Когда машина стоит, при поднятии оборотов вибрация есть?
нет
Значит ищи))
визуальный осмотр ничего не дал.
вчера ездить было практически не возможно.Вибрации и секундный затуп были в любом режиме езды начиная с 3-ей передачи и выше при оборотах 1500-2500. Скорость и степень нажатия педали газа не влияют на проблему. Результат одинаковый и при резком нажатии педали в пол и при плавном добавлении газа. Маневрировать в потоке с такой фигней сложно.
Сегодня симпомов и след простыл, как на холодном, так и на горячем. :banghead:
Буду ждать следующего проявления проблемы и поеду на сервис.
мож опора?
100% "в приводЕ" что-то открутилось...проверь колёса,тормоза, Evgenвозможно прав ОПОРА и т.д.
Всё будет Ок!
Будешь в сервисе-от машины не отходи,пока причину не найдут!Ох наши официалы (((
У меня были вибрации на скорости, оказались диски в снегу, я их почистил изнутри палкой, щёткой - вибрации исчезли. На этих колёсах частенько снег налипает.
не те у меня вибрации. Короче осмотр авто на подъемнике ничего не дал. Все сухо. Опоры все на месте, все зажато, ничего не болтается. Есть люфт в месте соединения правой полуоси (не там где шрус) Но он не критичный, и теоретически так колбасить не может. Ищем дальше...
мда, это какая-то реальная проблема. беру свои первоначальные слова обратно...  :icon_russian_roulette:
Проблема все еще есть. Притом может проявится и через минут 15 исчезнуть. :banghead: Когда онапроявляется пока успеваю приехать в сервис,чтобы показать что именно меня беспокоит,все проходит :icon_russian_roulette:
Симптомы все теже: рывки и вибрация. Решил пока забить и ждать когда проблема будет носить перманентный характер.
у меня практически тоже самое сейчас происходило. езда в полпедали, все Ок. обороты двигателя не важны, но как только нажимаю в пол машина перестает ускаряться и начинается тртртртртртртртртрртрт :banghead:
что делать?!! :shok::666:
друзья неужели никто не сталкивался с такой проблемой?!! :kopfkratz:
Амортизаторы проверьте, как вариант! Свечи и катушки!
И у меня такая проблема появилась, причём резко, в блоке появилась ошибка по( PUMP, SECONDARY AIR SYSTEM), но на неё поначалу не подумали, долго ковырялись но ничего не нашли.
Видимо при резком ускорении она поддувает, или просто так мотор реагирут на неисправную деталь, короче заказал эту помпу, как заменю отпишусь.
поидее может быть и маховик
ну или первичный, если ынешне ничего нет.
Я тоже поначалу помумал на механический дефект, будто сцепление проскальзывает, но это колбасит мотор, а вибрация от того, что мотор то не маленький.
У меня немного другое, вибрации с потерей мощьности и затупом. Ошибок нет. Механические проблемы с приводами и коробкой исключил путем осмотра, свечи новые, катушки в порядке. Есть вариант что засралась сетка-фильтр в баке, но до снятия и чистки бака еще не доехал, т.к. стал лить присадку LM Speed Benzin и моя проблема стала реже проявляться и с более короткой продолжительностью.
