evo.86
Порвался клапан на турбине
evo.86
у меня слетел: Вакуумный трубопровод - электромагнитный клапан вакуумной системы на циркуляционном клапане с  Электромагнитный клапан вакуумной системы.
до него только снизу можно добраться ???
Димон688
Нет, можно вставить сверху.
evo.86
сегодня на ощуп нашел и вставил.... ура... всем большое спасибо!!!!
звук пропал и машина вроде как лучше едет =)))
evo.86
а эти трубки кто-нибудь пробовал закреплять на хомуты или капелькой герметика???
evo.86
если второй раз слетит тоже на герметик ее приклею!!!
Димон688
Слетит особенно когда жарко, у меня уже несколько раз слетал всё руки недойдут приклеить.
пRяник
Вообщем сеня махнули клапан...ошибка пропала пшики остались, но машина едет так как должна....Сказали ездить так если ченить отвалится приезжать =)
пRяник
 Вообщем опять таже    :i48: слов нет одни буквы которые хочется запихнуть Атланту в жопу....говорил же "это не клапан..." не верили....вообщем еду во вторник будут опять смотреть чтоже у меня не так...  :banghead:
 [ex]пRяник В следующий раз за МАТ будет бан.[/ex]
пRяник
ППц вот вам делать нефиг я же не кого-то матом послал.....вообщем все кто хочет ругатся матом добро пожаловатьна Redliners там люди свободные от предрассудков...
дело не в предрассудках... но если вам отсутствие мата мешает здесь общаццо, то может у редлайнерсов действительно лучше... в личном общении я тоже, к сожалению, любитель ругнуццо, но не здесь...
пRяник
Имхо в данном случае без мата нельзя....когда 1.5 месяца везут запчасть убеждая что все посмотрели и типа это именно это а не что-то другое...ставят говоря что ну звук остался ну и хрен бы сним типа у кого-тот он тоже есть( не ведь не было же!!!!!) и через день опять таже срань вылезает! Во вторник круг опять замнется...эти имбицилы опять посмотят что это ошибка датчика...скажут у вас датчик навернулся надо менять...опять чтоль 1.5 месяца ждать?  :i48:
Я просто не ожидал что корса окажется таким ведром которе будет ломатся чаще чем 10 летняя праворульная хонда жрущая масло и прушая лучше чем эта синяя газонокосилка с турбиной...
ALex-T
А у меня симптомы такие:
1. раньше всегда был подхват с 2500 до 4000 и потом следом подхват вплоть до 6000. Сейчас остался только 2500-4000об. Далее идет тугой набор оборотов и скорости.
2. все трубки на своих местах.
3.при снятии воздушного патрубка от фильтра до турбы увидели масло из воздушного отверстия(см.фото)
Соьственно вопрос: какого хрена там масло????????????? может ли быть такое, что накрылся клапан 5850129 и он работает в обратном направлении????
Sanich 666
короче езжу уже с этим звуком тыщ двадцать,менял мембрану,датчик.... звук как был так и есть,никто ничего сказать не может,забил :facepalm:
Соленоид вестгейта, мембрана байпаса, расходомер, дыра во впуске.
Начать с малого и сделать фул диагностику... Можно ее сделать у нас в АБС.
ALex-T
Я так понимаю, что из выше сказанного, ты думаешь что вряд ли турба гонит масло??
Когда, куда и солько будет стоить диагностика???
