krenkel
Продам датчики давления TPMS 13172567 / 1010718
krenkel
До 7 числа меня не будет.
По вопросу датчиков звоните 8-903-640-1-456
krenkel
Я вернулся.
Датчики в наличии имеются
2000р - 1шт
6500р - 4 шт + 4 гайки к ним в подарок
как их прошить без кнопки ддс не разобрались?)
krenkel
пока ни кто не пробовал.
Осталось 6 датчиков
Заранее сори за фото с телефона.
Установка блока управление, правая ниша внутри авто.
Один из приемников устанавливается в передней левой колёсной арке, под подкрылок.
А теперь самое главное, у меня нет или я не смог найти проводку под задний датчик, перелопатили всю задницу, походу жгут ставят другой при датчиках давления.
Как ни странно система работает и без заднего приемника, только колёса местами перепутаны.
krenkel
может он резервный какой?...
да не думаю по уровню сигнала вычисляется датчик, 3 с максималкой к какому либо блоку, а один естественно уже по остаточному принципу.
camel
Погоди, а задние колеса же ловит сам блок задний - из него же антеннка торчи вниз такая....
На до рестайле было 4 датчика у каждого колеса, технически это перебор, т.к. схема с 3 датчиками вполне нормально распознает колёса без шаманства с давлением и инициализацией.
Блок управления тоже приемник, он принимает сигнал от заднего правого колеса, у меня в свете того что не стоит задний левый датчик колёса в меню перепутаны.
camel
Ну у меня они тоже иногда путаются правые с левыми. А иногда еще и передние с задними путаются. Такое РЕДКО, но бывает. А что сзади слева тоже датчик должен стоять?
да.
внешние приемники стоят с левой стороны перед, зад и блок управление принимает сигнал правого заднего.
camel
да.
Ага.. Значит, переднее правое колесо обделено?:)
То-то у меня года три назад еще было несколько раз при равномерной езде по трассе выдавало ошибку переднего правого колеса... Почему-то именно на трассе, в городе такого никогда не бывает.
Видимо опель сокращает расходы на производство, в астре вообще блок один без приёмников.
loop
подскажите, может кто сталкивался - не обнаруживается задний левый датчик. купил авто бу, трабла уже была. грешил на датчик. купил новый. но он так и не обнаружился. сегодня пол дня у официалов пробовали пришить, катались, давление выставляли - не помогло. пробовали и задний блок на новый менять - дело не в нем.
может есть какая-то особенность с этим задним левым? т.к. выше что-то упоминалось о трех датчиках, но я не понял где такая схема применяется
заранее спасибо
авто вектра 2.8
camel
А катались долго? Там же что-то прилично надо проехаться на скорости не ниже какой-то, уже не помню...
loop
не ниже 30км/ч ... чесгря катались недолго... минут 5...
krenkel
учитывая тот факт, что датчик уже на месте, то предполагаю, что он сам пропишется в скором времени.
Еще как вариант, купили не тот датчик.
Перекиньте колеса задние местами и попробуйте снова прописать датчик.
Кому я продавал ,у всех прописка была беспроблемная. Значит сами датчики инициализируются легко
camel
Я не помню, но кто-то говорил, что вроде больше, чем 5 минут... Надеюсь, кто помнит точно - отпишется.
У меня чет долго не срабатывала, потом в один прекрасный момент на Арбате выдала надпись колесо каюк 0.9бара.
krenkel
чего это у тебя 0,9 было ?
Я по схеме накачал на ОВЦ ,проехался примерно 3км, не больше 5 минут и вернулся в шиномонтаж на выравнивание давления.
Чего давление в колесе 0.9бара, сразу к обочине зарулил. :icon_imslow:
krenkel
я подумал ,что для инициализации так качнул.
А это она тебе так потом спущеное клоесо на неопределенном датчике засимафорила.
Просто ты после установки долго замарачиваться с контролем прописывания не стал и решил, что сама потом найдет.
Вот и нашла :)
Ну так она должна их сама находить, а вот в астре из за одной антены, шаманства с давлением.
loop
катали вчера уже дольше. ставили по азбуке - и по осям с разницей 0.3бар и 2.1 - 2.4 -2.7 - 3.0 - гатт все равно не определился.
меняешь колеса местами - на экране также не видно левого заднего. т.е. как я понимаю - датчик рабочий.
меняли в закрылке блок с антенной на новый - до одного места
не знаю что делать :banghead:
скинь клему с акума минут на 20, может помочь.
