krenkel
Продам датчики давления TPMS 13172567 / 1010718
krenkel
Надо попробовать ТЕКом опросить датчики. Может проводка виновата?
ТЕК по крайней мере покажет информацию о датчике
loop
ребят, спасибо за советы...
уже и неудобно #рать в чужом топике...
короче связи с датчиком нет, тек его не видет... будем разбирать подкрылок, багажник - и смотреть проводку....
Denis_K
Еще как вариант, купили не тот датчик.
Для astra H бывают различные датчики?
У меня тоже проблема с ними. Не прописываются (
Пробовали ТЕКом опросить датчики. Пишет, что заряд батарей датчиков в норме, но не видит их (((
У меня чет долго не срабатывала, потом в один прекрасный момент
Как долго? Что могло на это повлиять?
Ещё раз повторю, у меня вообще нет заднего приемника, система работает.
krenkel
А это как? Значит заряд батерейки датчика ТЕК видит ,а самого датчика не видит. Так не бывает!
Датчик опрашивается, А вот то, что они не смогли прописать их, это их сложности.
Может сменить прописывальщика?
А раньше стояли датчики на этом авто?
Пробуй качать все колеса 2,5 или 2,7 для инициализайции всех датчиков.
Если ТЕК не видит заряд батарейки, то датчику савсем карачун наступил. Под замену его придется
kuchka,
у всех Астры. У них воопще приемников нету кроме центрального блока.
loop,
Спроси на Астраклубе у ReH. У него тоже шаманства были с датчиками. Я ему в последний раз привозил комплект.
У него тоже долгая история была, а потом все прописал за раз по волшебному алгоритму
Датчики все еще в наличии и в продаже!
Условия прежние
Изменено пользователем krenkel
krenkel
Теме UP
Gililov
Еще актуально? Нужно 4 датчика.
krenkel
Gililov
Всегда актуально.
Ответил в личку
krenkel
Пришла очередная партия датчиков.
Звоним, покупаем
krenkel
У новых датчиков дата выпуска май 2010 года
Gililov
Саша, спасибо за датчики. :respekt:
krenkel
Всегда рад помочь.
Датчики по прежнему в наличии и продаются поштучно или комплектами
Условия прежние.
krenkel
Up
krenkel
Вновь АПнемся
cherepan
а на мериву подойдут?
Vitamin
krenkel хочу поставить себе на Зафиру Б датчики. с завода их нет. что для этого надо купить и где все это поставить...???
krenkel
Применялись:
A04 ASTRA H
Z03 SIGNUM - рестайлинг
Z02 VECTRA-C - рестайлинг
A05 ZAFIRA-B
Сааб
Для зафиры покапаюсь по ТИСу и посмотрю что надо.
Купить можно у меня, при наличии. Как все определим комплектностью, так и будет видно что и у кого покупать
В Москве можно все установить у kuchka (Саша). Только на Зафиру будет первая такая инсталляция.
По номерам и схемам, пожалуй, лучше будет на myzafira.ru разместить инфу всю техническую
Или пиши в личку попробуем вместе все придумать
Для Астры все разработано, но пока ни кто не ставил. Вернее есть один человек который поставил еще до полной разжеванности темы. Он и помогал в разработках
cherepan
по ходу мне не подойдут( обидно(
Тебе датчики и 1 блок управления надо купить.
Ну и прошивка.
+проверить есть ли нужный разъем!
99.9 что есть у него.
103_cold
Не по теме.
Периодически загорается ошибка по одному датчику, разница с другим колесом в 0,1 Атм. Горит красная пиктограма на приборке, это что за глюк такой?
DDS кнопку наверное нажать стоит....
В вектре нет кнопки ддс.
krenkel
при 0,1 разница пиктограмма загораться не должна. Покатайся со включенным дисплеем на вкладке колес.
Проконтролируй момент включения симафора
Симафор горит при разнице в 0,3. Либо ты что-то пропустил, либо стало теряться давление в датчике.
Тогда его под замену.
