dgakomo2
Датчики давленя в шинах
22 сообщения в этой теме
Возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемой? :kopfkratz:
Поменял штатные колеса R19 на ковку R18, на штатных колесах стаяли датчики давления в шинах, работали отлично.
После их установки на ковку параметры датчиков считываются только на скорости до 40 км/ч, потом связь с датчиками теряется... и возобновляется при снижении скорости к 40 км/ч.
Что может быть? :slow:
кнопку сброса пробовал нажимать ?
Пробовал, не помогает :666:
а на Астрах и на Корсах отличаются они? на Астрах на экран показания давления выводится?
У меня выводятся
просто у меня пункт меню был "TIRES" и напротив шин были прочерки.когда на т.о. ездил сказали что типа у Корс на экран не выводятся цифры, а только будет мигать индикатор если колесо спустит. я говорю а нахрена пункт меню в б.к. тогда - они подумали и убрали мне этот пункт вообще.
вот я в недоумении...на Корсах у кого-нить выводятся циферки?
У всех должны выводиться.
Вам просто, чтобы не заморачиваться, вообще систему отрубили.
На корсах и астрах используются принципиально разные системы, на корсах система обнаружения снижения давления в шинах, реализуемая посредством датчиков ABS, спущенное колесо делает больше оборотов, что и отслеживает система и предупреждает об этом загорающейся лампой на приборной панели. В астре система слежения за давлением в шинах, в каждом колесе стоят датчики которые показывают текущее давление в шине.
всем привет.чтоб новую тебе не постить решил отписаться тут.
я как всегда с lolными вопросами,на моей машине стандартно не было датчиков давления в шинах,но теперь есть 4 датчика,что нужно докупить,прошить и реально это сделать вообще??? :wink:
Надо программировать, вроде сначала через Tech - сбрасывают, а потом на ходу 30-50 км/ч ехать пока не пропишутся...
спасиб за развёрнутый ответ.
но раз у меня пункт Tires был, прошивка от Астры стояла что-ли?
Изменено пользователем Magnolia Fan
Борт.комп.прошивай, а датчики сами найдут подружатся с бортовиком.
Неа :by:
1. Нужен блок под датчики.
2. Нужно проверить есть-ли разъем под этот блок, если нет, еще и проводку сделать.
3. После всего этого уже прошивать Теком
Вообще да, правильно!
Но на авто на которую поставили, этот модуль стоял в стандартной комплектации, доп.опции датчиков давления в шинах не было.
как это определили, что модуль стоял ? нелогично както, опции нету, а самая дорогая деталь которая нужна для функционирования этой системы есть
Неа :by:
а где нужно посмотреть есть ли блок?
спасибо.
блок кто нибудь продает???или ссылку на экзист.
всем спасибо :respekt:
Фига се цену тебе показывает.
5 289,76р. он стоит.
а кто нибудь знает где его посмотреть в машине???куда заглянуть чтоб понять есть ли он или нет? :) по экзисту не понятно... :respekt:
За бардачком надо искать разЪем с блоком
ну дык он и написал от 5134 рублей и до 10
PS
пункта покрышек в менюшке нету....
скали когда спустит ниже 0.5 начнет лампочка мигать на приборке... хотя ща колеса поменял хз будит работать или нет.... кнопу зажал 3 раза моргнула вроде работает или нет хз
Раз моргнула, значит, работает.
