SweeTman
Постоянно работающий вентиль при включённом кондее
SweeTman
Всем доброй ночи)
Наконец-то началась весна, начались дожди и соответсвенно от запотевания стёкол хорошо помогает кондей.
Итак проблема, когда включён кондей каждые секунд 20-30 начинает молотить вентилятор охлаждения.
Вот хотел бы у вас узнать баг ли это?
Кpюч-Козлюч
норма
Sfinch
Аналогично, правда в основном только на холостом и в пробках.
Satarial
У меня так же
gulm
умер резистор вентилятора радиатора. все уже поменяли ))
вентилятор молотит на максимальной скорости, хотя есть скорость и пониже.
sikorian
это норма, работает кондей ему необходимо поддерживать температуру, вот вентилятор и молотит постоянно,
у матери на ситроене та же фигня и на работе на мазде, короче у всех, забей:by:
gulm
ничё не норма. если каждые 30 сек, это точно сдох резистор. В такую нежаркую погоду вентилятор так часто не работает на максимальных оборотах.
sikorian
когда резистор поменяли он молотить перестал вообще или меньше стал?
gulm
в нормальном режиме он сначала включает низкую скорость вращения и ты её почти не замечаешь. а когда резистор сдох, он работает в аварийном режиме только на максимальной скорости.
например когда он у меня сдох: на улице 16 градусов. я еду 70км/ч долгое время. потом перед светофором спокойно останавливаюсь. Через 10 секунд начинает фигачить вентилятор на полную. Потом выключается и сразу опять начинает. Это ненормально.
sikorian
сейчас на работу поеду посмотрю у меня как.
Изменено пользователем sikorian
nickart
Вентилятор кондея при включении кондиционера должен молотить на холостых всегда!!!
reactor_as
Всем доброй ночи)
вообще на всех машинах если кондей включен то и вентилятор работает...
где стоит два вентилятора то работает один из двух, а где один то он работает на маленьких оборотах.
У тебя как работает?
sikorian
+1
когда еду все нормально, когда стою он включается - поработает выключится через 20-30 сек. опять
