nickart
Причины дыма из выхлопа
Zlodey
Чую скоро клубня закупка турбин будет :icon_imslow:
JUICE
В питере уже началась...
p.s. Хорошо, что не с меня.... :wink:
скорее ремкоплектов;))) сейчас пробиваю данный вопрос:)
кто-нить может точную модель нашей турбины сказать?:)
nickart
Ремкомплект подойдёт только если на сток прошивке ездить будешь. Если будешь чиповать, то вал, подшипник, сальники опять потекут. Выход один- НОВАЯ турба.
Равшан
Что ты имеешь ввиду новая турба??? не стоК??? у меня на стоке сальники потекли...а что за вал,подшипник??? че с ними после чиповки???kopfkratz.gif
nickart
Имею ввиду новую сток турбу.
Любая отремонтированная турба никогда не будет такой же надёжной как новая с завода. Т.к. при ремонте турбы нельзя без спец оборудования, диагностического стенда настроить и отбалансировать турбу. Так что если планируется чиповка авто и повышенное давление в турбе, то ремонтировать старую турбу не имеет смысла.
По траблам помимо сальников возможен износ вала турбы, задиры вала из-за плохо закреплённой шпонки, износ подшипника и тд. Все проблемы могут появится независимо от того чипована машина или нет.
Равшан
Аааа,нормально тогда))) я думал после чипа только,просто надо давать остывать...тогда должна жить и сутками не вставлять машине...
dr_Mitrich
Вот мне на стенде диагностировали и балансировали, взяли за всё 15 рублей. Сизый пук появился через 3 тыщи пробега. Кушает пока 200 мл на тыщу, хуже не становится.
Кстати приколитесь какой свист стоит при балансировке турбины, я звонил в сервис как раз когда мою балансировали, общался с девушкой на ресепшене, балансировка за стенкой в другом помещении - девушку я еле слышал, ей кричать приходилось :)
dr_Mitrich
Outcast может, мне вроде бы он говорил, но ссылка на работе :)
nickart
Где турбу делал?? В турбомоторс, турбоус, диассервис???
15крублей вместе с установкой и снятием??? Сделали за 1 день, запчпсти в наличии были??? Сизый пук появился после ремонта???
Коль,он в ЕБурге)
модель турбины ККК уже нашел)
dr_Mitrich
nickart, а сколько времени потребуется, чтобы турбина от сизого пука дошла до того состояния, когда из нее ручьем льется? Или... можно в любой момент ждать? Просто вон у @ndrei на новой турбине такая же фигня, как на моей с пробегом за 60 и после ремонта, так стоит ли менять? :) может стоит просто забить пока не потечет (через месяц? полгода? год?)?
Если масло гонит из картера через сапун, это не может быть причиной сизого пука? Ну типа на холостом масло на крыльчатке оседает, потом поддаем газу - оно все слетает с турбины в двиг. Нет?
зы.
Я из екатеринбурга как уже написали выше :)
установка и снятие были отдельно, турбу сделали за день, всё в наличии оказалось. Обычно все детали в Москве вдвое дешевле, работа - вдвое дороже.
makar4ik
Турбина ККК К04, на ebay есть ремкомплекты, покупал, менял)
nickart
зы.
Ок, вобще если турбина держит пик наддува и выходит на него, то менять её пока не стоит, жор масла может увеличиваться со временем. А вот когда турба уже не сможет держать давляк, не будет выходить на пик,-это сразу почувствуешь, вот тогда менять (или чинить) уже надо в обязательном порядке. По времени это срого индивидуально...
Насчёт сапуна вполне может быть...
У Андрюхи я выхлоп видел, после замены турбы практически не дымит.
Турбина ККК К04
ККК K04-2277DYB6.88GCCXK
ссылку дай,а то немецкий эт не моя стезя
dr_Mitrich
У меня давление держала вполне достойно, ну или может по зимней дороге я не чувствовал падения (датчика еще не было), а вот масло потекло ручьем, там не то что впуск отмывать пришлось, масло из глушака сливали! :) напомню еще раз, и буду напоминать это при каждом удобном случае - причиной моих бед явился перемерзший сапун! И кроме меня я знаю еще 6-7 таких случаев! Будьте бдительны в морозы!
огласишь цену за ремкомплект?
менял сам? :) если нет, то сколько отдал за работу?
dr_Mitrich
снимаем трубку с сапуна, даже наверное обе трубки с задней стороны клапанной крышки, даем машине поработать на холостом ходу пару минут, жмем на газ - палим сизый пук, получаем точный ответ на вопрос. Правильно мыслю?
makar4ik
типа тока в америке? надо не немецком поискать
dr_Mitrich
ты принципиально отказываешься поддерживать экономику мирового агрессора? :spiteful:
нужен кому еще ремкоплект?я заказываю себе
ну что,Никому не нужно больше?
evo.86
мне ремкомплект+ работа + балансировка  =  7000 рублей.
у меня не сизый, а белый дым.
короче не заказывал,Видимо будет новая турбина...но если кому нужно-пишите (про ремкомплект)
  у меня тоже дымило из выхлопа, при холостых и при подгазовке...в общем при смене масла мастер сказал, что за говносостояние у твоего масла, грит надо бы промыть...я очковал промывать, но мастер, который перебирал кучу моторов, сказал что нет ничего хуже говна в моторе...на свой страх и риск, что засориццо маслоотвод турбы и т.д, я решилсо на промывку... в итоге промыли 2 раза подряд... 1 раз масло было ваще черное, 2 раз лучше, он сказал, что было б не плохо ищо промыть, но я все таки испугался, что слишком много говна к турбе придет и оставили это дело до след смены масла, посмотрим, что будет дальше, тем не менее дымить перестало... предыдущее масло использовал кастрюль, сказал, что не издевайся так больше над мотором, не любят опеля кастрол, да и вообще масло говняненькое... вот такой опыт...
