nickart
Причины дыма из выхлопа
хм...промывку движка делал?а что по деньгам? где делал?
nickart
Олег, я тоже промою :)
Терять нечего, всёравно турбу менять скоро собираюсь, так что за забивание масляного канала турбины не беспокоюсь.
Промывочное масло лукойл 4литра, по 220р за канистру.
Промыть можешь в любом сервисе.
ага...ну я делал в комплексе с роликами, помпой, опорами и жидкостями... не знаю скока... про промывку Коля написал... использовали лукойловскую промывку (мастер сказал проверена)...
коль,расскажешь потом;)у меня все-равно машине стоять долго...
nickart
Жесть.... На 4 месяца???
Ты, кстати, заводи её 2 раза в неделю, а то кольца залечь могут....
По теме.
У Жени (Евгена) авто дымило, но!!!!! масло не ела. Скорее всего просто выгорал кокс, нагар на стенках блока. У кого же наблюдается жор масла и дымит прилично промывка скорее не поможет....
я долил масла месяц уже почти как и ничего не выгорает больше.
по заводу-я знаю,я даже ездить иногда буду:)
Шурег
у меня тоже дымило из выхлопа, при холостых и при подгазовке...в общем при смене масла мастер сказал, что за говносостояние у твоего масла, грит надо бы промыть...я очковал промывать, но мастер, который перебирал кучу моторов, сказал что нет ничего хуже говна в моторе...на свой страх и риск, что засориццо маслоотвод турбы и т.д, я решилсо на промывку... в итоге промыли 2 раза подряд... 1 раз масло было ваще черное, 2 раз лучше, он сказал, что было б не плохо ищо промыть, но я все таки испугался, что слишком много говна к турбе придет и оставили это дело до след смены масла, посмотрим, что будет дальше, тем не менее дымить перестало... предыдущее масло использовал кастрюль, сказал, что не издевайся так больше над мотором, не любят опеля кастрол, да и вообще масло говняненькое... вот такой опыт...
Фильтр масляный хоть меняли перед промывкой?
Для особо очкующих есть долговременные мягкие промывки, заливаются в старое масло за 200 км до замены. :wink:
Уж лучше маслом промыть, поменяв его через тысячу пробега, чем разбавлять Лукойлом свежее масло. :kopfkratz:
:kopfkratz::banghead: где написано, что кто то что то разбавлял! :banghead:
evo.86
:kopfkratz:  :banghead: где написано, что кто то что то разбавлял!  :banghead:
какое щас масло залил???
Шурег
Там же, где написано, что сливается 100% старого масла.
ликви 5-50...
  :kopfkratz: не понял... короче мы слили старое-залили промывку- слили-залили промывку-слили- залили хорошее масло... в промежутках двигатель заводили, давали поработать 5-15 мин...
5-50..у нас же не пустыня вроде..5-40 не достаточно,Женьк?
зы. если впринципе пора масло менять и промывку бы тоже сделать,а заодно и инжектор-имеет смысл это сейчас если машина 4 месяца почти стоять будет и ездить очень редко?
вообще норм масло для лета со спорт характером использования 10-60... да я просто решил залить ликви попробывать, а у них оптимал 5-50...
по поводу чистки инжектора не знаю... мы же жарим, поэтому по идее он не особо грязниццо...
nickart
Поговрил с Румми (Витя, проектировщик и диагност наддувных систем на ваговских двигателях). К нему со всей России ездиют уроки брать....
Категорически он против промывок двигателя который уже прилично откатал. Во-первых движка вычистится, а весь шлак, к сожалению не сможет выйти, через сливное отверстие в картере, в любом случае забъётся сетка масляного насоса и высока вероятность забития масляного канала турбы. Во-вторых убирая кокс с поршней можем получить пониженную компрессию двигателя, ибо кокс этот и держит компрессию на уровне :)
Если всё же чешутся руки промыть движку, то после неё надо снимать поддон, чистить масляную сетку насоса, а так же снимать турбу....
Шурег
Я про то, что остатки промывочного масла все равно останутся в моторе, как не сливай и смешаются со свежим маслом, что не есть гуд! Так фильтр то масляный меняли перед промывкой?
:kopfkratz::shok: ну посмотрим...
а как эту сеточку почистить?
Шурег
Лучше всё это сделать через 4 месяца.
неа...
Шурег
Инжектор грязнится и нагар образуется не от жарю-не жарю, а от качества топлива. :wink: В наших условиях
желательно раз в 30 тысяч делать эту процедуру.
nickart
Жень, надо снимать картер, там будет прямой доступ к маслонасосу...
Когда промывали смотрели на приборку??? Сигнализатор низкого давления масла не появлялся???
 нет не появлялся... он мне сказал включи зажигание, подожди пока погаснет, а я как включил зажиг он так сразу и потух... а чо долнен был гореть или чо?
nickart
Нет, не должен был гореть. Всё ок.
Вобще Жень, не парься особо, думаю, что всё ок будет
Шурег
неа...
Понятно... Хорошо фильтр старый помыли, от этого и такой визуальный эффект.
да вообще я переживаю турба серано не новая, а вот на мотор я не рассчитываю в принципе...
если б знали мастера таких вопросов не возникло бы...
