J J
Какая у меня максимальная скорость
etoya
Понятно, спасибо. Тогда сформулирую так: жопомер подсказывал, что еще есть запас для дальнейшего увеличения скорости.
К примеру максимальная мощность на 6-й передаче достигается при 5 500 об/мин, соответственно дальше мощность расти не будет, а сопротивление ветра и пр. будет увеличиваться......мысль понятна? :wink:
Неправильная логика... Если этой мощности на 5500 хватает, чтобы превысить сопростивление ветра на 5500 на 6 передаче, то будет разгоняться и дальше. Может дойти до отсечки.
Если следовать твоим рассуждениям машина ни на одной передаче не должна разгоняться после оборотов пиковой мощности :icon_drug:
INVISIBLE
Верно, для первых, вторых и всяких ещё скоростей, где сопротивление ещё не особо....но на 6-й скорости,когда скорость за 200 всё немного подругому.... при увеличении скорости движения транспортного средства в два раза,
сила сопротивления воздуха увеличивается в четыре раза, а затраты мощности
вырастают в восемь раз!!!
:icon_imslow:
INVISIBLE
На стоке думаю ваще не реально до отсечки на 6-й.....Понятно, что если будет сил 400, то с многоуважаемым ветром будет другой разговор :spiteful:
гипножаба
на мкаде 274 на квадрате суперчарджере слабо???
В реалии или по спидаку?
JohnDoe
Я замерял вчера на стоковой корсе там же на МКАДЕ, где почти все это делают. 229.3 по GPS. По спидометру, понятно, больше было. Оборотов - чуть больше 6000. У кого-нибудь после перечиповки больше получалось?
slonik
гипножаба
сколько в нем сил? :)
пока смешно :icon_imslow:
свою телегу разгонял 255 реальных- получал путем нехитрых манипуляций с калькулятором и линейкой около колеса.
до отсечки(7350) остается 150 оборотов и уже начинает обрубать бензин, так что жду замены коробки.
где? на киевке делается легко. на рязанке ночью сложнее, но тоже делал. до этой скорости доезжает очень быстро.
