Morfey
Help! Помогите расшифровать ошибку!
6 сообщений в этой теме
На дисплее при тесте высвечивается ошибка 156571 как узнать что это? весь инет перерыл, везде по разному точного ответа не нашел, может кто занет или было у кого, чем лечили? движка z20ler
Мож это ? P1565 - дисфункция регулировки скорости интерфейса CRC (электронная регулировка скорости).
Походу должна быть и вторая ошибка.
я так понимаю с Круизом что-то ? :kopfkratz:
сигнад от абс к блоку двигателя либо не доходит либо ошибочный приходит из за этого и круиз вырубается.
Вариантов не много, блок абс, датчики на ступицах, проводка или если есть не штатная сига с кан модулем(может кану не давать работать).
Есть ещё вариант, просто ГЛЮК.
Нет у меня круиза, получается просто глюк?
