Dyversant
Замена штатной акустики
ShamKasham
написано БЕЗ усилка....
а так просто шумку дверей сделать... Без замены головы и без усилка, все мудовые страдания...
Лучше не будет
Смотря чего добиваться от музыки. При грамотной установке с шумкой и проставочными кольцами, даже без усилителей можно получить приемлемое звучание. Если придираться к комплекту, то даже без приставки LE (без пищалок из линейки Ultimate) они не подходят для систем без усилителя. Тогда надо брать назад 226 а вперед B6 все из серии Matador.
Вся прелесть названных мною выше динамиков заключается в высокой чувствительности, что позволяет при небольшой мощности сигнала (от магнитолы) получить хороший звук.
Изменено пользователем ShamKasham
nortal16
Уже четвертый Опель - первым делом проклеиваю двери (и иногда крышу). Приход есть!
Che
То есть без усилка лучше всего обесшумить двери и поставить перед DLS В6, а зад DLS 226, так?
Просто интересует оптимальное соотношение цена/качество. В музыке просто не разбираюсь )
Мне В6 рекомендовали в одной конторе ставить на фронт, зад не помню
Изменено пользователем Che
b3-forever
я чувствительность и имел в виду. р6а не будет от головы играть.
DAR
Лучше не будет
+1. Поставили зад и перед колонки Boston(магнитолу штатную не трогал, усилитель в ней не перепаивал,шумка в машине сделана) всё вышло в 30 000 руб. Итог играет тише, звук не многим лучше штатного, объёма что ли нет...сильно картину портит центральный динамик думаю как его отключить на разбирая панель :banghead: .
место штатных динамиков заняли препарированные Сашей динамики от Алпайн, места их пасадки естесственно дополнительно обесшумлены. диаметр динамиков 165мм, в комплекте идут адаптационные пластиковые подиумы
WTF?
Что нужно взять, где уже есть эти подиумы, чтобы штатную аккустику махнуть?
scratch
WTF?
Подиумы погугли. Продаются под разные размеры динамиков и под разные модели авто. Я на ОВБ находил пластиковые под штатные дырки.
b3-forever
+1. Поставили зад и перед колонки Boston(магнитолу штатную не трогал, усилитель в ней не перепаивал,шумка в машине сделана) всё вышло в 30 000 руб. Итог играет тише, звук не многим лучше штатного, объёма что ли нет...сильно картину портит центральный динамик думаю как его отключить на разбирая панель banghead.gif .
Какая модель бостонов? У них может быть слабая чувствительность (из за этого скорее всего тихо). Часто у бостонов добротность низкая, под них ящики городить надо (из за этого объема нет, возможно). из за этого может и нет объема.
БОДРЫЙ ФЕЙ
Батько, Вы меня удручаете....
b3-forever
WTF?
Для векты не нужны подиумы. Имхо очень критично для вектры это замена штатных сеток.
Как я уже где то писал оптимальный (по деньгам естественно и по моему мнению) следующая конфигурация это если уж хочется поменять штатные динамики, чтоб дешево и хорошо было)):
1.Обязательно шумка двери. Карту шумить не надо, еще Фей говорил. Она картонная не резонирует.
2.Поканально (!) подключить следующие динамики Alpine SXE-1750S. Естественно они должны быть установлены на подготовленные места. Те пишалки на фронт цепляем, мидбас на тыл. И у нас появляется возможность регулировать уровень пищалок. На этих динамика кросс простой, только кондер на пищалке.
Это я считаю минимально, что можно сделать.
НА астре и вектре немножко по разному устроены посадочные места.
ЗЫ Кто может мне отдать штатные астровские мидбассы передние?
БОДРЫЙ ФЕЙ
Извиняйте, проставочные кольца конечно же, но не больше 10 мм - больше не влезут.
Угадаешь с трех раз?...
Dyversant
говорят если корсу зашумить 3-х дверку
двери могут просесть правда ???
сколько примерно прибавится кг дверям с шумкой нормальной
правда. но если в 2 слоя и вибропластом. проверил 8) на неровностях дверь просаживается немного на ушке замка
колонки тоже надо постараться слим. иначе на корсе стекло опускаться будет наполовину :spiteful:
БОДРЫЙ ФЕЙ
говорят если корсу зашумить 3-х дверку двери могут просесть правда ???
Кому только не делали - пока ни у кого проблема не вылезла...
111trofim
Всем доброго. Поставил месяц назад музыку. С СД30 выпаяли межблоки поставили,усь и заменили колоночки и как полагается сабик. Все заиграло как надо, не какого фона чистата. Ездил радовался был один минус когда выключаешь музыку щелкал саб. Вчера не с чего появился фон, реагирущий на педаль газа, на усилитель руля. Полная :i48: Езжу и бешусь. Думали маса на мафчике,нет не она, теребил межблоки тоже не помогло. Помогите ребята.
Squadra
Мой собственный опыт... штатная CD30 потом к ней установлены колонки от Оперы, результат нулевой. Потом шумка дверей - приход есть, но слабый. Потом покупка Оперы... и вот тогда заиграло как надо. Я доволен даже со штатными колонками. Но мне есть с чем сравнивать в Вектре и в Корсе стоят Оперы, но вектра с шумкой, корса - без. Звук в вектре более плотный, басс сильнее, агрессивнее. :spiteful:
Так что я шумку ( по крайней мере) дверей настоятельно рекомендую. Да и двери с ней совсем по другому закрываются - гораздо благороднее.
Какое сопротивление на динамиках Opera?
