irkli
Ошибка
6 сообщений в этой теме
P0115 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Prьfanleitung B-019
P0115 coolant temperature sensor errors
P0115 engine coolant temperature sensor is not in the target area cooled engine C-002
P0115 engine coolant temperature signal is too large cooling engine C-002
P0115 engine coolant temperature signal is too small engine cooling C-002
Как я понял, ошибка связана с системой охлаждения, еще в добавок выпрыгивает машина с ключиком и включается вентилятор, температуру на бортавом компе показывает 73гр.
Пока не заглушишь, вентилятор не вырубается.
Вот я и думаю, просто тупо поменять датчик(ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ, СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ) или разбирать все радиаторы и промывать их.
Может кто сталкивался подскажите…???? :kopfkratz:
на овощных астрах так "летят" обычно датчики антифриза:)
Начни с меньшего , замени датчик охлаждайки ... а там видно будет )))
Фень то есть ты считаешь что дело в датчике.
Мишань привет, а где он находится не в курсе??
Обычно на самом радиаторе ... сейчас посмотрю на exist
кстате когда зажигание вырубаешь датчик как раз показывает 73 градуса , так что думаю это точно он накрылся .
именно он и накрылся скорее всего. когда накрывается-система с него не полумает данных и вентилятор постоянно молотит на полную. находится на радиаторе. на овоще стоит 700р, поменять самому легко....на орс не думаю тчо дороже а может и такой же
