Hima
Astra J 1.6 T
laudrup
машина новая, вероятность на гарантийный ремонт выше среднего. Давать шанс ОД снять тебя с гарантии при таких раскладах крайне расточительно.
Изменено пользователем laudrup
UA.
Давно ли Автомир на щелчке опелями занимается?
10 дней )))
ЁхиСан
Совсем недавно, с этого лета.
FrZ
а вот АКПП может приехать быстро.... ни кто не знает, что она выдержит.... может развалится после первой прибавки в 20 ньютонов........
неужели все так плохо?? может что то по минимум можно сделать без вреда для акпп?? :rolleyes:
mebot
Если сможешь удержать момент на всех передачах ниже 315Нм, то будет ездить долго и счастливо. Если нет, то тут как повезет.
Инфа взята с опель-инфо если что....
dr_Mitrich
Шил джейки 1,6Т на 215 лс / 290 Нм, жогают уаще нормально. И на механике, и на автомате шил.
На механике сам гонял. Как астры-H чипованные конечно сиравно не едут, но разница по городу уже не принципиальна.
какие астры аш?
________________
350 мемента держит ат на 1и6, на 1и4 по меньше...
в мск куча не стоковых, ездят и ничо...
ат если приезжает то сразу (всплывает диффект, как говорят на авто до 10 года включ), а если нет то проблем не возникает при наличии головы...
dr_Mitrich
какие астры аш?
Z20LER имел ввиду
Z20LER имел ввиду
ну это понятно конечно, там вес кило на 130 меньше и мотор по-слабже как никак...
dr_Mitrich
Вот я и был удивлен, что на astra-J GTC (с механикой) ехал по большому счету так же относительно потока как на своей Z20LER, у меня щас по прикидкам 230-240 лошадок. В стоке на J выше третьей передачи в городе включать вообще не хочется - грустно.
Blow_4ick
Hima,мой знакомый один из первых,если не самый первый кто в Рашше поставил выхлоп 3" и фронтальный куллер на astra J 1.6t AT
катается уже больше года,все тип топ,на счет чипа..не в курсе,вроде как собирался шиться EDSом
FrZ
так оно и есть!
а есть вообще смысл делать на j 1.6T акпп охлождение турбины, даунпайп..выхлоп? :kopfkratz:
на ат, как выяснилось есть свой радиатор, на ат проблема в программе (как говорят)...
каты удалить/сделать выхлоп - это только благо... так же как и 98 лить...
psix_end
обычно с этого все и начинается..)) сначала каты, потом фул выпуск, потом фронтал и понеслась...)))
если честно не понимаю смысла в подобных доработках на астру 1и6т... хотя у самого мысли эти крутяццо...
просто хочу улучшить работу ат и затуп...
кулер на астру ставить не имеет смысла, он и так достаточен, учитывая возможности мотора-турбы-коробки...
выхлоп дело хорошее в данном случае, но тогда как мин нужен софт на ат, так как он виновен не дает и мешает...
чип только если добавка к комплексу из катов и проги для ат...
в последнее время особо заметно, что у опеля не очень с софтом...
psix_end
Evgen, согласен с тобой, но больше всего раздражает, что последние опеля ну никак не хотят ехать на свои силы :facepalm: рискну предположить что так же будет и с завода отжатой новой астрой опц
проблема в нюансах на самом деле... они особо и не паряццо над тех характеристиками авто при построении, так как четко понимают маркетинг-цель авто...
Человек, который тестил новую астру говорил (владелец опц аш), что они нормально покумекали над новой астрой опц в плане технической составляющей... в данном случае они учли (!!!) нюансы астры аш опц в ее бесомпромисности, жесткости, большой турбоямы (не моментного мотора), управляемости (рулежка, разгон "держи руль") и тормозов, и сделали авто с возможностью спокойного перемещения, серьезно удобрили подвесон (появилась отчетливая разница на кнопках-режимах + сама подвеска лучше с хорошими пер стойками), поставили тормозюлики посерьезней (на аш, они шлак), поставили пирдатый диф (за почти 2тыки эвро, как на цшке амг), сделали моментный мотор (прикрутили клапан, чтоб не было ямы) это пока что известно, но это уже говорит о хорошой тенденции по сравнению с аш...
едиственный ололоев это вес, но это будет видно в процессе эксплотации как скажеццо... у форда рс тоже не оч вес то...
про интерьер с экстерьером можно промолчать...
Boshin
Жека, так у Сашки Лагутина в его машине чип коробки от EDS тестируется, он в восторге!
Шурег
Evgen, у тебя фишка такая - везде писать "цц"? :wink:
ага :rolleyes:
FrZ
вы не могли бы поподробнее рассказать что за чип коробки? или дать ссылку где можно это посмотреть!
Boshin
Пока в стадии разработки!
вроде как говорит обкатал... есть 2 варианта спорт и софт...
Gulez
можт продать овоща и ,добавив денег, купить ОПЦ-ку джейку? по деньгам как тюненг будет)
вот это самое верное решение...
