Датчик распредвала сдох:)... НЕА! Это цепь..
opposer
у меня щас 80к пробега ровно, сколько будет стоить работа с запчастями на 90к?
17тр замена по работе.
nortal16
 Растяжение цепи очень частая проблема для Opel Antara 3.2 и  Captiva 3.2 (у них вроде все запчасти взаимозаменяемы), причем появляется и на машинах с пробегом и 30т.км и 60т.км - меняют по гарантии причем обязательно с звездами, на счет натяжителя незнаю. Если ездить загибает клапана
А у нас блоки кажется с ними одинаковые  :kopfkratz: , цепи и звезды наверное тоже.
Изменено пользователем nortal16
Все разное
мдеее...:banghead::666:
camel
Все разное
ничо не все разное - помпы одинаковые, сальники коленвалов - тоже:)
Садись ДВА!!! :icon_imslow:
camel
Ну чо два?? Я себе задний сальник коленвала менял - так он от Шевроле)) Номер детали у них кстати общий, что у шевроле, что у опиля, что у саааба... Только цена меняется по нарастающей:) А еще наша помпа и на Альфу 3.2 подходит:)
Я помпу и сальники к мотору не отношу :3_2_8: Я про все остальное.
camel
кстати, тут чел знающий и работающий у дилера, говорит, что "дилеры не врали, регламента замены цепи грм нет".
Пусть идут на :i48:
Rus19
Хреново :banghead:
у меня на купере такое же попадалово :banghead:
Замена:
-цепи
-звездочек
-успокоителей цепи
-натяжителя
-масленного насоса (на всяк случай меняю :ooo: )
С работой (вывес движка) и запчастями получается 25тыр.. :em20:
это ищо немного...
БородачС
Так суммарный бюджет работа 17т.р. + зап. части 10т.р.? Куда бюджет 60-80руб делся, расстворился? :icon_drug:
b3-forever
Андрей, ты хоть в двух словах скажи сделал или нет. И почему нужно вовремя менять? Чем грозит затягивание?
camel
Клаус, вот специалисты говорят, что на наш мотор и тот же каптилловской - цепи одинаовые тоже)) Так что зря ты так категорично заявляешь что разные моторы)) Или цепи ты тоже к мотору не относишь?
Это друган заинтересовался ситуацией с моторами 2.8 (работает у дилера) и пишет почему: "просто интересно почему моторы V6 разваливаются. В трейдинвесте 3 турбо хи с развалившимися моторами, МММа одна. В них дырки в блоках ибо шатуны пообрывало."
Ну и далее для инфы может кому интересно.
Circuit/System Testing
Ignition ON, observe the scan tool DTC information. Verify that none of the following DTCs are set. DTC P0010, P0013, P0020, P0023, P0335, P0336, P0338, P0341, P0342, P0343, P0346, P0347, P0348, P0366, P0367, P0368, P0391, P0392, P0393, P2088, P2089, P2090, P2091, P2092, P2093, P2094, or P2095.
⇒ If any of the DTCs listed are set refer to Diagnostic Trouble Code (DTC) List - Vehicle for further diagnosis.
Idle the engine at normal operating temperature for 10 minutes. DTCs P0016, P0017, P0018, or P0019 should not set.
⇒ If a DTC sets, inspect for the following:
• The correct installation of the camshaft sensors
• The correct installation of the crankshaft sensor
• A timing chain tensioner condition
• An incorrectly installed timing chain
• Excessive play in the timing chain
• A timing chain that jumped teeth
• A crankshaft reluctor wheel that has moved in relationship to top dead center (TDC) on the crankshaft
И еще!! номера цепей которые вы тут обсуждали - не правильные. ибо есть пиндосский документ по которому пофиг какая цепь стояла ставить ты должен конкретный номер, который в обсуждениях не участвовал. Ставить нового образца. Указан номер цепей. попутно можно и звездочки махнуть тоже на нового образца.
звездочка колена одинаковая всегда независимо от номера мотора.
Итак, документ:
LP1, LY7 MIL/DTCs P0008, P0009, P0016, P0017, P0018 or P0019 (Replace Primary Drive and Both Secondary Drive Timing Chains) - (Jun 18, 2008)
Subject: LP1, LY7 MIL/DTCs P0008, P0009, P0016, P0017, P0018 or P0019 (Replace Primary Drive and Both Secondary Drive Timing Chains)
Models: 2007 Buick LaCrosse/Allure
2007 Cadillac CTS, SRX, STS
with 2.8L HFV6 or 3.6L HFV6 Engine (VINs T, 7 -- RPOs LP1, LY7)
Attention: The bulletin does not apply for 2008 model year 2.8L HFV6 or 3.6L HFV6 Engines.
This bulletin is being revised to include additional information on model years for the third design roller-type chain, add an Attention statement that this bulletin does not apply to the 2008 model year and update the Parts Information. Please discard Corporate Bulletin Number ************** (Section 06 -- Engine/Propulsion System).
Condition
Some customers may comment on the Malfunction Indicator Lamp (MIL) being illuminated. Technicians may find the following Diagnostic Trouble Codes (DTCs) stored:
• DTC P0008 : Engine Position System Performance Bank 1
• DTC P0009 : Engine Position System Performance Bank 2
• DTC P0016 : Crankshaft Position (CKP) - Intake Camshaft Position (CMP) Correlation Bank 1
• DTC P0017: Crankshaft Position (CKP) - Exhaust Camshaft Position (CMP) Correlation Bank 1
• DTC P0018 : Crankshaft Position (CKP) - Intake Camshaft Position (CMP) Correlation Bank 2
• DTC P0019 : Crankshaft Position (CKP) - Exhaust Camshaft Position (CMP) Correlation Bank 2
Cause
This condition may be caused by stretched primary drive and both secondary drive timing chains.
Correction
Refer to SI for the follow diagnostic information if only one of the following DTCs are set:
• DTC P0008
• DTC P0009
• DTC P0016
• DTC P0017
• DTC P0018
• DTC P0019
If there are more than one of the above mention DTCs set, inspect for stretched timing chains. Refer to Camshaft Timing Drive Components Cleaning and Inspection (Fourth Design) in SI.
The above illustration shows the third design roller type chain (1) (for model years 2005-2006 and early built 2007 -- LY7) and the fourth design link type chain (2) (for model year 2007 -- LY7).
It may take several thousand miles/kilometers of use before the timing chains begin to stretch. Inspect both the primary drive and both secondary drive timing chains for the following:
• Binding links
• Loose links
• Loose pins
If any of the chains are stretched, replace the primary drive and both secondary drive timing chains only. DO NOT replace any of the other timing chain component parts.
Parts Information
Important: When ordering the timing chains, please be sure to also order all appropriate gaskets and seals needed to perform the repair properly.
Part Number
Description
Qty
12616609
Timing Chain, Primary
Timing Chain, Secondary
То же самое и в Антаре:
На OPEL ANTARA 3.2 на машинах с VIN c 70024581 по 70144409 цепь двигателя нуждается в замене .
Характерные коды неисправности сопровождающие проблему:
• растяжения цепи : P0008, P0009, P0016, P0017, P0018 или P0019
На CHEVROLET CAPTIVA такая же проблема . но данных по VIN нет . Узнавайте у дилеров.
  • Upvote 5
b3-forever
Камиль информация классная, спасибо.
Но только так и не понятно
Какие номера использовать и сколько стоят цепи. И когда их все же менять? Какие симптомы?
Просто одно дело Андрей давал дрозда машине 120 ткм. а другое дело я овощ 230 кобыл. Дрисну пару раз и все.
Мне просто интересно сколь ко же будет стоить такая замена с цепями, звездами и натяжителями например у Пилота?
camel
Регламента замены цепей НЕТ! При этом про замены есть тока по антаре и там кстати тоже написан тока 1 вариант номеров цепей тот который я дал по пиндосам. по саабу и овце никаких данных по растяжению цепей и что при этом надо делать нет
Запасные части: Номер детали: Номер по каталогу:
Цепь газораспределительного 12616609 56 36 124
механизма, первичная
Цепь газораспределительного 12616608 56 36 579
механизма, вторичная (2x)
в каталоге так и дает 2 варианта цепей и типо и*ись с ними потом как хочешь.
Короче, так советуют - ездить, а как только появится вдруг какие-то из этих ошибок на табло, тогда и менять. На нового образца! Номера, как я написал.
Кстати разброс цен все же поражает:
b3-forever
Ну супер.
1600 рублей это только одна? Нужно три.
Звездочки и натяжители сколько стоить будут?
Цепь, которая справа на картинке.
camel,прочти плиз регламент на ТО6 на вектру :by:
ПРЕВЕД спецам :banghead: Они нихера не знают.
Зы. по мотору позже. Все будет подробно.
17тр работа +
ОТ КОМИСА
надо две таких цепи:
Opel 5636579 цепь привода ГРМ 5 дней 5600 руб.
она же
CADILLAC 12616608 Цепь ГРМ 2 дня 2417.62 руб.
Opel 5636097 Натяжитель цепи 2 дня 3520.71 руб
он же
CADILLAC 12609258 Натяжитель цепи 2 дня 2956.80 руб.
CHEVROLET 12586961 Направляющая цепи 2 дня 1093.10 руб.
и
CADILLAC 12600462 Направляющая цепи 2 дня 731.96 руб.
и
CHEVROLET 12586960 Направляющая цепи 2 дня 933.59 руб.
и
CADILLAC 12609260 Натяжитель цепи 2 дня 3356.25 руб.
и
CADILLAC 12600461 Направляющая цепи 2 дня 907.70 руб.
2 прокладки кл. крышек по 1300 р.
-5% орс клуб
opposer
а можно обойтись полумерами на пробеге 90к? ну там только натяжители поменять.
а то куда это годится - цепной мотор, а периодичность - как у ременного.
или работа 17к будет по любому, и тогда нет смысла не менять цепь?
Минимум диагностика.
17 тр работа по разбору передней крышки + прокладки клап. крышки.
opposer
я фигею с опелей - у меня на эклипсе предпоследнем за 6к с работой ремень на фирменный меняли.
БородачС
Когда пересядешь обратно на Митсу? :spiteful:
b3-forever
+1
Хотя я удивлен тем, что так быстро кончается цепь
Имхо при цене работы в 17 тр, лучше сразу все делать
