Датчик распредвала сдох:)... НЕА! Это цепь..
Brain
да, это ЦЕПЬ!!!!!!!!!!!!!!
машина в сервисе. cLauzz был прав!!!!!!!!
igoryn2303
P0300, P0301, P0303, P0306, P0016-1B это все, бежать за цепями. Пробег 127000 на автомате.
igoryn2303
Цепи заменил, пропуски в 1 и 5 цилиндрах остались, и в 6 добавились пропуски. значит все таки по клапанам тюкнуло?
SF_Sergey
могли распедвалы на правильно выставить как вариант
igoryn2303
Делал сам, все четко по меткам. Сейчас компрессию померяю.
SF_Sergey
звезды менял? вот не знаю как на 6 горшковом моторе, а на 4-х нужны специальные фиксаторы валов без них правильно фазы газораспределения не выставить даже если все по меткам ставить.
igoryn2303
Звезды не менял. В пятом цилиндре по нулям, будем разбирать, не повезло.
igoryn2303
Знатоки, подскажите какие впускные клапана брать, а то в existe  несколько номеров.
По вину пробей.
igoryn2303
Дак вот по вину 0641088 и 0641079. VIN: WOLOZCF6971082918
igoryn2303
Все закончилось заменой всех впускных клапанов на правой голове, мотор не узнать. Одно расстройство, после сборки остался болт :ooo:
SF_Sergey
Значит правильно собрали) хах))
dida
Сделал капиталку, поставил новые цепи и натяжители. Выехал, ошибка p0016-1В (по первому ряду) и пропуски на холодную, на холостых и в диапазоне 600-1000 об/мин 1-3-5 цилиндр.
Собирали без пластин, но, мастер уже третий мотор так собирает. По меткам всё ровно, прокручивали 10 раз коленвал перед сборкой. Датчик менял - не помогло. Куда копать?
dida
Проблема решена. Хорошо, что не полез снимать мотор и проверять метки. Причиной всему клапан фазовращателя. Поменял и всё работает как часы!
