MIKEoff
project Mazpel или дайте мне 700 сильный мотор
290 сообщений в этой теме
давно я ждал этого!!!)))))))))
Зимой частенько при запуске заливает свечи и мотор не заводится.
Полуофф: знакомые эрыксводы говорят, что наоборот, заливает при глушении. И потом невозможно завестись. Чтобы этого избежать, они перед выключением зажигания жмут педаль в пол, обороты прыгают, а они в этот момент глушат машину :icon_imslow: Как-то так.
ждем,banghead.gif пиши,banghead.gif очень banghead.gifинтересно! banghead.gif
+1
полуофф- Чтобы этого избежать, они перед выключением зажигания жмут педаль в пол, обороты прыгают, а они в этот момент глушат машину :icon_imslow: Как-то так. ! ----- так рекомендовано делать при выключения мотора, на холодную ! и не совсем в пол -а до определённых оборотах ,держат несколько секунд и глушат ! только вот всё ровно 50 на 50 что она заведётся))))) ! ждёмс с не терпением продолжения проекта !!!
Круто!!!а опелевский 20LET действительно легендарный!
интересно! тоже буду следить за веткой!! :respekt:
вот изверги. скрестили нескрестимое.... пасморим шо полуцицо :banghead:
Сильно... :respekt:
для замены свечей в ренезисе подъемник не надо . чтобы не заливало на холоде - надо уметь пользоваться мотором . а так да, мотор - нежный .
speedster интересно каким же образам ты их снимешь !?!
Круто замахнулись. А коробас от чего? :respekt:
Коробка от 3х литровой Омеги Б в версии для полиции.
В принципе с конфигурацией определились быстро.Двигатель Опель,2 литра,турбина побольше,закись.Опелевская коробка под задний привод и продольное расположение двигателя.Самая прочная,которую удалось найти-от 3х литровой полицейской омеги б.Она усиленная,пердназначена для "тяжелых условий эксплуатации" :icon_imslow: .Карданный вал-омеговский,немного укороченный с переходным фланцем.
Под проект был найден и куплен двигатель с20хе от вектры а 89 года выпуска.Внешне ничем не примечательный,ржавый и облезлый,но его ни разу не точили и даже не вскрывали.В принципе от него остался только блок и картер.В доках на двигатель прописана мощность в 150 сил,вопросы с постановкой на учет авто в такой конфигурации предварительно были решены.Двигатель был разобран,отдефектован.Блок расточен,покрашен и т.д.
Тем временем был собран муляж двигателя для первых примерок в моторном отсеке.Мне хотелось поставить двигатель как можно ниже и дальше в базу.Родной мотор на 15 см ниже опелевского,короче почти на столько же и полностью стоит в базе.Во многом из-за этого машина имеет развесовку 50.50(так или очень близко к этому.Loony поправит если я ошибаюсь).Мне удалось поместить в базу 3 из 4х цилиндров с зазором в 2 сантиметра от моторного щита :icon_imslow: .
Фото всего,что описано выше появятся через пару дней т.к. ноутбук в ремонте а фото в нем,на жестком диске.
5
Спасибо за тему. Как обычно подписался )))
ЗЫ Михаил у Вас адская чистота в боксе
+1 Как всегда интересно почитать.
З.Ы. Даже у меня не так чисто, хотя слежу :banghead:
Пошел своих казнить и в пример ставить :ooooo:
ОЧень крутая тема!! Майк еще с калибра форума много чего интересного наворотил :)
тачан достроили?!или к зиме?! :icon_imslow: :icon_imslow:
Скоро только кошки родятся!
у меня есть возможность еще немного пописать...
Ещё Миш,ещё .
respekt.gifинтересная тема!
Супер!!!! побольше бы фоток и пояснений к ним, очень интересный проект!
Ещё Миш,ещё .
Дим,я в отпуске до 17 числа.Здесь особо некогда писать.Программа насыщенная слишком.
Я уже писал что новый двигатель выше и длинне стока.Для его установки понадобилось переносить рулевую рейку на несколько сантиметров вперед,удлинять рулевой вал и двигать стабилизатор поперечной устойчивости.В принципе в этих работах нет ничего сверхьестественного,если сделать все аккуратно.Подрамнику тоже потребовался апгрейд т.к. мотор вставал только без картера.Система с сухим картером в бюджет не входила,поэтому подрамник был переделаи и заодно усилен.Все точки крепления подрмника к кузову и подрамника к рычагам подвески оставиль родными.
К блоку были прикручены кронштейны опор и сами опоры от 3х литровой омеги.Под все это дело к подрамнику были приварены новый кронштейны.Таким образом блок удалось закрепить в моторном отсеке.
Когда все работы по компоновке мотоного отсека будут закончены,подрамник будет снят,обварен,отпескоструен и покрашен.
Расположение блока АБС не позволяло поставить в нужном месте турбину.Блок был снят и перенесен на другое место.
теперь появилась возможность примерить турбину в моторном отсеке
4
А как каробку прилепили? Это от чего она?
