mutantbikes
Ошибки Лямбда-датчиков
а оригинал 90% бошем будет
WellOFF
в чем смысл тогда? продают за 7000 ориг. Бош и за 2500 не ориг. тоже Бош ))))
master-blaster
смысл в том, что 90 % юзеров полагают, что ГМ сам клепает запчасти и молятся на оригинал. Пос сути это одно большое нагревалово, лохи переплачивают за шильд. Знание=самая большая сила на земле*)
WellOFF
Все все убедили))) Спасибо)) Завтра куплю бош))
Да погоди ты покупать... Сначала с электриком сесть надо и прозвонить-продиагностировать всю цепь.
leon_mar
Не сбивайте парня с пути, нафиг ему диагностики, мы же здесь все вместе дистанционно отдиагностировали машину - можно чинить. А эти электрики - пустая трата времени и денег. И пофиг что мы можем ошибаться и человек зря купит кислородник, зато быстро и ехать никуда не надо.
WellOFF
Один пень к ним ехать,ошибку сбрасывать)) а что еще может быть если ошибку расшифровали?
WellOFF
купил этот датчик!! думаю сегодня поменяю свечи сам а завтра поеду на сервис там поменяют датчик и ошибку сразу сбросят!
Поменял свечи,ошибка пропала чо за нах? датчик поехал обратно отдал!
1) совпадение
2) свечи начали нормально жечь бенз и не дурить лямбде моск :tro:
superhero860
что бы новую тему не плодить спрошу тут. 1300 ошибки по первой лямбде. у меня 014104 и 1410d ошибки вроде по второй лямбде, но что конкретно. она здохла совсем или просто от мороза глюки!?
P0141 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B-029
P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B-013
конкретнее только техом можнол выяснить или или и так всё ясно!? кто вкурсе подскажите пожалуйста!
superhero860
кстати после того как ошибка выскочила давление наддува чуть выросло :shok:
superhero860
ну что все молчат, друзья! не буду ж я новую тему плодить ответьте в эту кто в курсе! :ooo::slow:
Ключевое слово heating, не находишь? Проблемы с прогревом сенсора. Надо проводку смотреть на неконтакт. Может, и датчик под замену.
superhero860
Sport, аномальные для ставрополя морозы в -25 закончились. сегодня ночью было что-то около -5 и ошибка тут же пропала. :facepalm: с педалей светится но это видимо остаточное, а чек гореть перестал. :666:
Может, лёд куда намёрз, и коротило, раз вольтаж прыгал. А при слабом морозе тепла от двигателя хватило, чтобы растопить этот косяк)
Александр 666
Всем привет .
Решил ответить на данный вопрос )
Столкнулся я с этой проблемой на днях ошибка p0141 второй датчик кислорода (лямбда зонт ) который находится после катализатора .
лично моя ситуация:я поставил на 76 трубе выхлоп, загорелась ошибка .поставил эмулятор , эмулятор взял B1S10SG подключил его по первой схеме к первому лямбда зонду .через неделю загорается ошибка p0141 в моем случае это подогрев лямбды второй. Там два белых провода идут припаял к ним резистор 10w 10ом и все ошибка исчезла .резистор прикрутил к кузову через железный хомут потому что он нагревается . Вот так я победил ошибку p0141 теперь вторая лямбда в трубе стоит как заглушка )
Всем удачи !
Всем привет .
Всем удачи !
За решение "+"....но "лямбда зонТ"- это 5 :tro:
:icon_imslow:
валера 303
Прошу помощи !!! постоянно сыпит ошибки 013506 013501 013004 и 042011 нашел общие данные по ошибкам........... а что в моем конкретном случае не пойму???? короче что менять ? лямду или проводку звонить ????
Тебе нужен диагност с осцилографом для проверки работоспособности 1- й лямбды
0420- ошибка по безкату(2- я лямбда)
валера 303
К сожалению таких приборов у нас нету !!! скорей всего нужно менять лямду первую ?? а по второй надо приворить обманку (катов у меня нет , а чип залит без катов но все равно ругается на вторую  лямду)
OXTbl
Через ОРсом заметил, что значения по второй лямбде не меняются, показывает постоянные 0.4mV, по первой скачут. Ошибок никаких нет. Я так понимаю такого не должно быть? Умирает 2я лямбда? Выпуск без катов. Расход 18-20л  :facepalm:
Нужен электрик с диагностическим оборудованием
Чипа нет?
OXTbl
Чипа нет. Проще наверно заведомо исправную лямбду подсунуть)
Вариант :respekt:
