Coyote
Доп. Датчики
315 сообщений в этой теме
Попробовал, не меняется ни чего..((
Ребят, у стоят датчики температуры масла, давление топлива и давления масла? Какие фирмы?
У меня датчик давления топлива стоит ДЕПО, чот как то сенсор авно педкостное.. Уже 3й купил, но не поставил))) боюсь снова заглючит. Говорят они боятся тряски и всякой такой бредни, но вкручивается в топливную на двиге и поэтому его колбасит и он умирает..(((( кароч вот думаю, нужны ли они вообще мне??? А если да то у кого что стоит?
P.S. Давление топлива из этих трех имхо но более менее нужный.. Все остальное имхо не нужно. Что скажите по этим вопросам?
Предупреждение!
Дубли тем не приветствуются
п.3.17
Устное предупреждение
У меня депо стояли до аварии. Проблема была только с сенсором буста электронным контакт пропадал. Но я решил проблему приклеиванием на герметик клемки к нему.
Давка масла была вынесена через шланг к крышке клапанной наверх. Проблем года полтора неьыло. Потом разбил морду и датчику ек. Сейчас в китае заказал новый сенсор. Пока тачку не соберу, ниче не скажу.
А есть фото давки и как Вынесена?
На сколько вообще они нужны именно эти показания..
Да просто шланг через токарем сделаный адаптер из корсовского корпуса масл фильтра вышечен наверх к серьге мотора у аккума. Фотка была. Надо искать. На астре ж можно проставку поставить
на астре сенсор давления масла можно напрямую в блок вкрутить
Изменено пользователем Тёма
у меня Defi
ИМХО, температура и давление масла в городе не нужны. Давление топлива стоит поставить если у датчиков есть общий юнит, умеющий сравнивать буст и давление топлива и выдавать предупреждение при их несовпадении, иначе пользы от него будет немного
А где всё таки это родное место в блоке для сенсоров масла, двиг до винтика разбирал, не заметил
1 час назад, GABOLA сказал:
В гбц со стороны аккума есть 2 технологических отверстия с заглушками м10 под шестигранник
Нужен будет переходник-удлиннитель
46 минут назад, Doctor48 сказал:
Видел отверстие под охлаждайку, а вот под масло не видел, может из-за того что у меня от ксева стоит
6 часов назад, GABOLA сказал:
Нет.Масл.каналы одинаковые и там,и там
1 час назад, Doctor48 сказал:
Понял, попробую на снятой, интересно, а показания будут правдимыми, далековато от маслакачка
У меня стоял и в пробке тех.канала масляного насоса и в гбц (сейчас).На хх на полностью прогретом масле одинаковое(1.6-1.8 бар),под нагрузкой на оборотах разное(3.5 в гбц,5.5 в насосе)
У меня вместо левой заглушки стоит сенсор
В правой заглушке в будущем будет стоять сенсор температуры масла
9 часов назад, Doctor48 сказал:
Только что тоже самое сфотал, буду значит сюда внедрять
