Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 Парни, всё же в итоге какие лучше доп датчики выбрать... Depo или Shadowесть у кого опыт пользования данными брендами?давка масла-шадоу,буст-депо,егт-стри,смесь-аем.это мой набор.всем доволен 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska_na_opc 1 269 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 парни, где найти плюс чтоб запитать шлз и как как пропустить в салон проводку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Рукалицо. Прикуриватель. Шлз кушает так приличненько при нагреве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska_na_opc 1 269 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Рукалицо. Прикуриватель. Шлз кушает так приличненько при нагреве.это нужно провод брать который на подсветку наверное идёт да? так как прикуриватель при выкл зажигание работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Проводку в салон запускаешь за бачком ож, там есть резиновая заглушкаПлюс можно взять в пороге(появляется при включении зажигания)зы. не близко к турбе лямбду поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska_na_opc 1 269 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Проводку в салон запускаешь за бачком ож, там есть резиновая заглушкаПлюс можно взять в пороге(появляется при включении зажигания)зы. не близко к турбе лямбду поставил?ага видел эту заглушку,близко потому что руководствовался тем что там родная лямбда и показания будут более точными, но эт я сам додумался до этого и предположил)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Если не ошибаюсь, см 50 должно быть от турбины. Дольше ходятКакой ширик взял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska_na_opc 1 269 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Если не ошибаюсь, см 50 должно быть от турбины. Дольше ходятКакой ширик взял? иновайтовский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Любит адаптацию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 У мну оч хорошо работает. Кстати, у них в описании прибора написано зачем и почему. Говлрят, что у них самые быстрые и точные данные. Можно было бы и без адаптации придумать, но тогда бы они были как аем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 deniska_na_opc, а ты инструкции из принципа не читаешь? ничего, что температура выхлопного газа в месте где стоит сенсор не должна превышать 700 градусов, а снаружи датчик не должен нагреваться выше 500? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Реально смысл в пайп?обсуждали же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska_na_opc 1 269 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 да ёмаё...чот не вникалподумал что рядом с родной лучше будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Надо было спросить. Затыкай дырку и ставь между второй лямбдой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sport 6 698 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 У мну оч хорошо работает. Кстати, у них в описании прибора написано зачем и почему. Говлрят, что у них самые быстрые и точные данные. Можно было бы и без адаптации придумать, но тогда бы они были как аемАем, типа, фигня? Цена-то почти одинаковая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska_na_opc 1 269 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 Аем, типа, фигня? Цена-то почти одинаковая.у меня у друга аем, хвалит очень и мне советовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 У меня аем.... сравнить не с чем.... меня устраивает..... настройщика тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska_na_opc 1 269 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 вчера датчик подключил)всё работает)) фодке попозже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 Sport.нет. я не говорил этого. поряду преимуществ, инновейт мне удобнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sport 6 698 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 Sport.нет. я не говорил этого. поряду преимуществ, инновейт мне удобнее.Расскажи про преимущества, я как раз сейчас выбираю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 есть выход для имитации лямбды для мозга.есть выход на компорт для снятия логов. у меня получилось одновременно получать логи с инновейта и по елм адаптеру в ноутбуке. это оч круто.сам показометр умеет показывать коды служебной информации. данные не скачут по экранчику хаотично, как аем.в тюнячках есть фоткив тюнячках есть фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 Расскажи про преимущества, я как раз сейчас выбираю.Юр, у каждого свои минусы и плюсы.Держи http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/aem_vs_innovate.htm 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sport 6 698 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 То есть, аем можно смело не брать?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 А тем временем я заменил сегодня инновейтовский сенсор на новый - старый умер за 1,5 года. По большей части из-за езды ненастроенным на более производительных форсах и выездах на трек 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 То есть, аем можно смело не брать?))Зачем так категорично? А тем временем я заменил сегодня инновейтовский сенсор на новый - старый умер за 1,5 года. По большей части из-за езды ненастроенным на более производительных форсах и выездах на трекСенсоры, если не ошибаюсь, в аем и инновейте, а также депо, одинаковые, бош 4.2 lsu.Разница только в будильниках(процессорах, наверное(в электронике несилён)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
