Гарик
Задерается Буст, в чем причина?
Гарик
старый дедовский манометр не показатель, если ты так делаешь то тарированный манометр нужен.
убери вообще электро клапан и соедини на прямую, если актуатор живой то надувать будет 0.6, а далее калитка будет открываться, если мертвый актуатор то будет как сейчас, сколько может.
Таким экспериментом ты сам мог мембрану в актуаторе убить.
......да не, все с актюатором нормально, визуально видно как он полностью выталкивает тягу,....напрямую соединял,....я же описываю свои манипуляции, .....1 атмосферу накачал ему он открылся и стоит ждет когда я давление сброшу, кроме того, все в собранном виде работает , тяга ходит,.................машина брыкается:kopfkratz:
манометр тоже нормальный, проверяли, современные новые также показывают,..это не суть
Изменено пользователем Гарик
dr_Mitrich
я уже так делал как ты советуешь,... и все равно брыкается, поэтому пришла мне такая мысля мол вдруг обходное отверстие не работат
Если я правильно понял, то ты не открывал вестгейт механически передвинув флажок по тяге, ты накачивал в акутатор давление. Есичо обратно прикручивать - преднатяг 2-3 мм.
Гарик
...Привет,.....ну конечно просто накачал ему давление на прямую, он тягу угнал в другую сторону до конца, ......а машина и при этом брыкается:kopfkratz:
Т.е. ты хочешь сказать что при выдвинутой штанге он всё равно надувает????? :shok:
Гарик
.............Вот именно,....сам в шоке:kopfkratz:
Снимай турбу, смотри что там с калиткой, на моторе не ездий, при бусте сколько может, может и шатуны оборвать.
Гарик
......пиковый буст не более 1,3 :kopfkratz:, далее электроника отключает двиган,
да пойми пиковый буст в единичном исчислении не показатель, на разных оборотах при одном давлении разная нагрузка на ШПГ.
Гарик
.........не знаю, не знаю,...несогласный я с тобой.
........ возможно при одном давлении нагрузка и разная, но этого не достаточно чтобы разрушить двигатель, особенно при 1,3
........думаю опасно будет 2.0
.........тем более кривая буста растет лавинообразно где-то с 1500 до 4000, пик 3500-4000
..... ....и ничего страшного не будет если предположить что 1,3 будет 800-4000 постоянно ровной полкой...
..........двиган это цикличная хрень она просто крутится , и если ему тяжело он просто чахнет и глохнет....
... ......учитывая что, прочность в нем буржуями заложена хорошая
.........возможно, если предположить, что турбы в нем нет, а давление атмосферы 2.0 постоянно , он и при этом будет не плохо гонять и не разрушится быстро - хоть с четвертой стартуй, хоть телегу груженую таскай
........единственное моторесурс уменшится или срок службы на отказ будет короче, к тому же электроника не дает ему работать более 1,3,.......а значит до 1,3 работа предусмотрена и на это льется бенз.
Давление атмо 1 очко, а твои 1.3 наддува это уже 2.3 очка.
Угловые скорости на колен вале, например, чем больше оборотов тем они выше, а соответственно выше сила которая действует на плечо.
Гарик
...ну да, только я считаю атмосферное давление за точку отсчета как ноль:icon_imslow:,.
....а эти угловые скорости зависят от скорости мотора (обороты), ну и наверно от порции бенза под этот воздух,
......а там и давление,......короче нам в эти детали вникать не стоит, это было в институте, .
...... те кто за это подумал, инженеры Opel получили наши деньги, нам остается тока юзать,..........:icon_imslow:
dr_Mitrich
ты прямо 100% уверен, что это давление не стравилось пока ты поехал? перекрутить флажок-то не долго ведь, но тогда уже без вариантов что там происходит под капотом, когда не видишь.
фантастика какая-то... просто в турбу я лазил, и как я помню - ну нечему там ломаться в вестгейте :banghead:
фото вестгейта - не наш, но у нас там то же самое всё.
dr_Mitrich
вот фотки вестгейта и его привода на K04.
Что там может случиться? Сам клапан не держится на валу? Т.е. вал поворачивается, а клапан остается на месте?
post-3281-0-15071700-1293008608_thumb.jp
post-3281-0-31788500-1293008612_thumb.jp
уже у кого то было в клубе, гайки со штока открутились и он тупо не дёргал калитку. :icon_imslow:
Либо конец соленоиду
Гарик
.....ну, два раза проверял, думал вдруг ошибся, но нет, все тоже, в последний раз , открыл эту самую калитку актюатором и давай газовать, она и в гараже брыкается,.....главное резко на газ давануть,...., 3500- 4000 где то:banghead:, все думаю что там с калиткой,....жду даунпайп вместо предката,.......придет начну поцедуру вскрытия,.....вскрытие покажет,....думаю:kopfkratz:
.....хорошие фото, на мою турбу сильно похожи:icon_imslow:
....как бы, я еще ничего не трогал, все как есть, говорю о тяги вестгейта с флажком, потом когда все трубочки на место вернули, я другана попросил посмотреть как все работает, сам в кабине на газ давил,...он говорит мол тяга с флажком ходит, но всего до 5мм, а когда компрессором 1.0 задавишь она уходит до конца мм на 15-20 :kopfkratz:
чёт запамятовал, у тебя датчик буста стоит?
Гарик
......пока нет,
нужно смотреть логером, что машина просит по наддуву и что получается, походу всё таки эл. клапан гонит у тебя и из за этого передувы.
Гарик
.........Ты прав,
......... сегодня мне одолжили датчик буста,
..........установив его, решил еще раз все проверить,
.........и вот что оказалось на самом деле:
.........открыв калитку принудительно компрессом,
........начал газовать .....показания : 500 - 0, машина брыкается, причем когда захочет,
........ соленойд молчит, в откинутой трубке актюатора тишина,
.........стравливаю давление закрываю калитку,.......показания: 500 - пик 0,7,...........машина брыкается,
........соленойд стал громко трещать, ранее такого не замечали, было глухо и частота меньше, из трубки уверенно зашипел воздух,
.........короче собираем все на место закрываем капот,..........Предпологам что все таки неисправен соленойд весгейта,...хоть он и работает визуально, но по электрической части видимо не устраивает ЭБУ. Пока на этом остановились,.......:kopfkratz:
ну и закажи его, стоит 2500.
Гарик
.......да, на днях собираюсь это сделать.
.......что такое логер?
.......ошибки можно стереть не обращаясь к дилеру ,.....посоветовали клемы перемкнуть, но это вроде не без опасно?
PRODRIVE
ну можешь просто клеммы скинуть и мин 10 - 15 покурить, ошибки скинутся, и это безопасно.
Гарик
........попробую еще раз на 1 час откину,...... из опыта предыдущих авто это работало, 10 мин достаточно , ......но в случае с орлом не получилось, после подключения АКБ настройки радио сохранялись , хотя часы сбрасывались:kopfkratz:
dr_Mitrich
Чета я не врубаюсь... Всегда был уверен, что двигатель без нагрузки на холостом не способен и 0,2 надуть! а у тебя аж 0,7 вышло?
На LER передув на холостом абсолютно невозможен, и даже на первой передаче. На холостом калитка вообще не должна открываться. Кроме того, по передуву отсекает ровно на 3500 и ни оборотом выше! Может проблема вообще не в давлении? Выходит, автомобиль "брыкается" на холостом при открытой калитке и ты зафиксировал датчиком атмосферное давление, т.е. калитка открылась полностью, с ней всё хорошо. Да и на 0,7 там брыкаться нечему на ОПЦ, даже LER позволяет ездить на 0,8 на постоянку и не жужжит.
Каков пробег у колесницы? Бывало ли такое, что автомобиль глушишь, когда стрелочка уровня топлива почти лежит на нуле, а потом через час уже не можешь завести?
отрубается когда резко давишь или когда отпускаешь после резкого нажатия? просто я не вижу других вариантов как можно схватить 0,7 на холостом кроме как получить это давление на миг когда резко захлопнуть заслонка на оборотах > 5 тыщ. При мертвом байпассе.
зы. я прихожу к выводу, что если автомобиль у тебя "брыкается" на холостом, если у тебя нет ошибки по давлению, то дело у тебя вообще не в турбе! Во всяком случае не в давлении, не там где ищем. Предложил бы поискать дыры во впуске, но ЭБУ палит их на раз и тоже выдает ошибку. Так что... предлагаю поискать дыры, но неуверенно так предлагаю :) Если будет такая возможность - загляни под авто снизу, посередине между колес есть вакуумная капсула. Из названия кажется что это что-то космическое, на самом деле похоже на маленький расширительный бачок. Он из прозрачного пластика, но весь залеплен слоем грязи :) На нем надеты 2 трубки. Эта капсула через трубки связана с клапаном байпасса, на который у тебя и вываливается ошибка. Трубка ничем не закреплена и слетает влегкую. Считаю надо по возможности исключить эту "поломку". Сверху доступ к капсуле не ищи, бесполезно.
