Ветеран
ВАЖНО! Тюнинг Корсы OPC. Важная инфа в конце темы.
801 сообщение в этой теме
И так, напомню, что ездил замеряться на диностенд, график стоковой машины прилагаю ещё раз. Далее созвонился с Михаилом и договорился на установку кулера. Фоты, Михаил обещал прислать на мыло, сразу их выложу. Сегодня созвонюсь и во вторник поеду на замер опять на тот же диностенд. Многие интересуются поэтапным приростом мощности от прикручивания разных дивайсов.
Впечатления пока только от звука, голос у мотора стал более глубокий и громкий, но основной прирост звукового сопровождения где-то после 4000 оборотов. Далее заказал выпуск у Михаила и договорился по установке. Замерюсь ещё раз там же. Но меня интересует вот какая тема: впускной вал от атмосферного мотора на мой турбовый! Интересно, моторы на астрах 1,6 те же, что и моторы 1,6 на корсах турбовых, есть ли отличия, кто может достать на разборке такой вал? Так как цена тюненого около 400 евро, не вижу в этом смысла. А замысел, снять с мотора силёнок побольше без чипования и нагрузки на турбину, насос и форсунки. Думаю им и так не легко. Да и Михаил подтвердил всё это. Если я чего не до понял, то он меня подправит. Прошу совета и помощи!!!
post-3343-0-75406200-1295176513_thumb.jp
Изменено пользователем Ветеран
7
За такой подход респект не реальный :3_2_8::respekt:
если можно подробней о компонентах и о цене с установкой) и где замерялся
Изменено пользователем FreeMe
на корсе фазомешалка есть?
Цена вопроса в личку или у Михаила. Думаю озвучить могу только с разрешения Михаила или модераторов. Для меня не бюджетно, но терпимо по бюджету. Выпуск полный от коллектора, будет от Вибранта. Кулер уточню у Михаила кто сваял, патрубки все из алюминия.
Думаю на корсе фазомешалки нет.
тогда надо сравнивать с до ХЕRовскими валами
ну если не затруднит в личку скинь
Соклубники, оживайте!!! нужен совет и консультация! Кто сможет объяснить или помочь приобрести вал. Тел. для конт. 505-26-52!
Если цены и эффект от вала будет приемлемые, то несколько человек точно соберется!
Я готов на эксперимент в первую очередь деньгами. нужен совет и инфа!
X16XEV ?)
Вопрос бюджета, кривых валов на корсу хватает.
Тока Валы Косвод не ставьте Они говно))))
И поршни и вообще ничего этой знаменитой конторы,кроме фильтра в штатное место!
Еще у них наклейки крутые.... Круто смотрятся если в столбик на дверь налепить)))
Но мои Злой Бобер просрал)))) Надеюсь хоть Свицер подронит))))
Зайдеш к нему с оплавленым косвортом и все отдаст!
Косворд не оплавлен - он пористым стал))))
А я к нему лучше с лопнувшей чугунной палкой заеду. На ней тоже косворт написано
запихай куда следует и скажи "А теперь посмотрим как меняются фазы!"
-1
ДАВАЙТЕ ПО ТЕМЕ!!! ХОРОШ!!! Двигатель на корсе: Z16LER
- это понятно)
Можно купить на разборе\форуме вал от X16XEV, вполне вероятно что подойдет. Мотор очень распостраненный, найти не проблема.
Вот например вал Dbilas на Z16LER(слева), случайно нашел у себя какие-то буржуйские фото.
post-2801-0-35965800-1295242121_thumb.jp
post-2801-0-80955000-1295242138_thumb.jp
post-2801-0-68655900-1295242175_thumb.jp
Изменено пользователем Surt
Хорошо видно разницу, меняют только впускной.
И так, кому интересна сия тема, продолжаю. Был сегодня на замере, на том же стенде. Вот результат. Поначалу мы удивились, мощность и момент меньше, чем при первом замере. Далее прогрелась резина и высохли барабаны на cтенде и мы отключили ESP. Получилось момент аж 303 и мощность 196.
post-3343-0-68176200-1295352486_thumb.jp
ну я примерно так и думал, но момент увеличился прилично!!
Прилагаю фотки, которые прислал Михаил (Майкофф). Так меняли кулер.
post-3343-0-86670300-1295352843_thumb.jp
post-3343-0-39502500-1295352877_thumb.jp
post-3343-0-06705000-1295352887_thumb.jp
post-3343-0-84783800-1295352898_thumb.jp
post-3343-0-54776100-1295352907_thumb.jp
post-3343-0-97699000-1295352917_thumb.jp
post-3343-0-18320400-1295352942_thumb.jp
post-3343-0-10015000-1295352955_thumb.jp
4
качество на высоте как всегда:respekt:
И так, заказал выпуск полный от выпускного коллектора, фирма Вибрант. Должен прийти в начале первой недели февраля. Далее, если будет время у Михаила, то установим сразу. Будет 3й замер на диностенде. Надеюсь увидеть около 225 лошадок. Ну и ищется инфа по валам от моторов 1.6 литра, которые устанавливали на Астры, их было 2а вида. Подойдёт ли один из них на 1.6 литра от корсы?
1)а как стоковая прошивка на всё это реагирует?
2)прошиваться потом под кулер с выхлопом будешь?
Прошиваться и корректировать ничего не надо. После установки кулера, ни каких ошибок компьютер не выдают, значит всё в пределах нормы. После утановки выпуска жду такого же результата. А вот под вал придётся наверное шиться.
