nickart
Обсуждение запчастей (номера, оригинал, аналоги)
Streetracer
спасибо большое......а так кто нибудь может сказать..у меня за 26 000 уже по подвеске все рычаги наконечники подшибники поменяны...и ещё много чего...щас на 36 000 ..рулевую рейку (подтекает сказали) и сзади скалали люфт чегото...(гарантия конечно) но она сегодня закончилась!!! хоть успел...но действительно говорит диллер подвеска у калиберов ненадёжная и раз в 12 000 что то по ней обязательно менять надо.
ps хотя подвеску берегу и по ямам особо не езжу и в такие места не суюсь.
Miker
Фиг знает, я за 55 тыщ подвеску вобще не трогал. Правда я за пределы асфальта и не выезжал ни разу.
Hodyk
я стойки бы тоже не трогал, если бы они при торможении пробиваться не начали. За то когда сел с новыми, машину не узнал. Как-то плавненько и незаметно они ушатались)
Miker
Ого. Понятно.
Hodyk
Миш, так то если нет подтёков и кренов при резких перестроених заморачиватся наверно не стоит, все по разному и по разным дорогам ездят. Я на т.о. просто смотрю визуально на протечки
DIONISIMUS
тож самое подвеску не трогал, тока я практически каждую неделю по грунтовки еще езжу...
другой баран (SXT) 08 года практически не ездили на нем, пробега 27 за 3года, а наконечник рулевой уже поменяли..
Hodyk
Только вспомнил, мне тоже меняли наконечники преблизительно при таком же пробеге
fino1
Ребят подскажите номер лампочки ближнего света пжлст. и где можно поменять, я так понял там надо чуть ли не бампер снимать. спасибо
Изменено пользователем fino1
lolipop
Господа! Недавно протерял заглушку, устанавливаемую в нижнюю решетку переднего бампера и закрывающую собой дыру предназначенную для буксировочного крюка.....посему вопрос! Подскажите номер этой заглушки и где ее можно раздобыть! Заранее Вам благодарен.
ZubbeR
Там разве еще заглушка какая-то есть? У меня просто дырка в решетке... На заднем - да, заглушка.
lolipop
думаешь???????
ZubbeR
Так как я машину не новую покупал, то не могу со 100%-ой уверенностью говорить, что ее там быть не должно, но скорее всего, так и есть.
Hodyk
Такая же фигня
Miker
Если это то, о чем я думаю, то там просто дырка примерно 1 на 1 см (может 2 на 2), и заглушки для нее нет.
lolipop
паникер я!!!! Каюсь;)
Hodyk
Управление рулит )))
DIONISIMUS
тож самое дырка как дырка... тож задавался вопросом.. но не какой заглушки не было на ней и нет по всей видимости... заглушка в этой дырке даже бы и не смотрелась...
volgalom
Есть вопрос.. Стучит опорный подшипник правой полуоси. В остальном все нормально. Только вот проблемма в том, что по каталогу подшипника отдельно нет и следовательно надо приобретать всю полуось хотя и в таком случае не понятно а будет ли подшипник с его креплением в комплекте.
53010356AC
За бугром есть полуоси от компасс и написано что подходят для SRT-4.... Видимо брехня так как по их мнению и 2.0л тоже подходят хотя они без опорного подшипника вообще! Дайте дельный совет. Снимать привод и пробовать перепресовать подшипник или купить новый привод.
Miker
Я думаю Коля никарт может знать
nickart
Не Мишань, когда был калибер, с такой проблемой не сталкивался, так что помочь не смогу, т.к. не знаю.
Но как вариант попробовать пошустрить калиберклуб, думаю там эта проблема всплывала...
fino1
Всем привет, какой- то хрен сбил правое зеркало боковое, может кто знает номер или где взять побыстрее, а то с Америки писец долго ждать.
Hodyk
Ну уж зеркало то на любом разборе должно быть, или на калибер форуме посмотри ссылки
JinX
по инет магазам посмотри либо на разборках
lolipop
Ребят, а скажите парт намбер задних втулок стабилизатора, а то я по вину купил, а они не подходят....внутренний диаметр меньше (проще говоря дырка уже, чем у заводских) (((( P/S/ на заводских нашел номер 1066AA, но в экзист он чета не бьется
    • AbdullaCam
      От AbdullaCam
      Всем привет!
      И так, начнем)
      Т.е., стою — тихо.
      В общем весело!=)
      Плюсы:
      Минусы:
      Кому нужны номера деталей:
    • x-maks
      От x-maks
      ССЫЛКА
      1. История .....................................................................................4 – 5 2. Двухмассовый маховик - ZMS .................................................6 – 7 2.1. Почему именно ZMS? .............................................................6 2.2. Конструкция ..........................................................................6 2.3. Функции ................................................................................7 3. Составные части ZMS ................................................................8 – 17 3.1. Первичная масса маховика ...................................................8 3.2. Вторичная масса маховика ...................................................9 3.3. Подшипник ............................................................................10 3.4. Фланец ...................................................................................12 3.5. Фрикционный опорный диск ................................................13 3.6. Дуговые нажимные пружины ...............................................14 3.7. Специальные исполнения ZMS ..............................................16 4. Диагностика неисправностей ZMS ...........................................18 – 27 4.1. Общие рекомендации ............................................................18 4.2. Шум .......................................................................................19 4.3. Чип-тюнинг ............................................................................20 4.4. Внешняя диагностика / примеры повреждений ..................21
      Касаемо люфта маховика
    • Mishanya93
      От Mishanya93
      Всем привет! Решил записать видео своих звуков сцепления! История моя такова: купил новый авто и примерно через 500 км начал слышать посторонние звуки, ну думаю: хрен с ним!
      На пробеге 3000 начала вылетать 2я передача! Поменяли по гуд вилу (10% с меня и 90% жи эм)
      Забрал я авто с новой коробкой, а сцепление издаёт ещё страшнее звуки! Кроме того передачи включаются с хрустом!
      У меня есть мнение что это демпферный маховик так болтается!
      ОД говорит что так должно быть, и не хотят ничего делать! Ездить на такой машине как минимум не приятно! Да и большая вероятность что коробка скоро опять навернётся!
    • cLauzz
      От cLauzz
      Прошлые сцепы ходили по 80 тыс км, эта прошла 25 тыс, буксует, воняет, не едет.
      Есть маховик новый за 30к, этот тот же, который кладут в коробку с надписью ГМ и продают за 60к+.
      Попробую заказать
    • neuro
      От neuro
      Приехал менять по гарантии выжимной, сразу привез новую сцепу, что б потом два дела не делать.
      На следующий день звонят и сообщают что у меня настал пиндец маховику и что это не гарантия.
      Новый маховик 30к, в экзисте сакс - 20к...
      У меня в голове ничего кроме матных слов нет.
      Что делать не понимаю, в кармане сейчас таких непредвиденных расходов нет
      Пробег Корсявы 50к.
