Быдло
Система управления звуком выхлопа
8 сообщений в этой теме
Принцип действия системы управления звуком выхлопа:
Устанавливается отвод (см рисунок ниже), к отводу крепиться шутер. При открытии заслонки, по пути наименьшего сопротивления, выхлопные газы выходят через шутер минуя (основной массой) глушитель. Создается прямопоточный выхлоп. Соответственно ДВС тратит меньше КПД на выталкивание газов, добавляется мощность и звук.
Теперь Вам нет необходимости устанавливать дорогостоящую спортивную выхлопную систему для увеличения мощности автомобиля. ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ МОЩЬЮ И ЗВУКОМ АВТОМОБИЛЯ САМИ!
видос ----->
полный шлак, есть ещё куча вариантов похожих, но во первых эта штука в любом случае создает сопротивление (а для тубины это вредно) ну и плюс от наших классных дорог с реагентами вся эта электронная байда оч быстро накрываеца!
ну как обычно( я думал жестко и дешево
Во первых, это не то о чём ты пишешь.
Твоя заслонка нужна для драгеров у которых авто передвигается по дорогам общего пользования.
Т.е. имеется штатный выхлоп и на нём ездится спокойно по городу, а на драге жмакаешь кнопку и заслонка которая стоит как правило после д.п. открывается выпуская газы на улицу в обход штатного глушака.
Есть второй тип, заслонка стоящая прям в трубе, это если прямоток, то закрывая её можно сделать на 10децибел тише. У меня такой вариант реально работает и становится значительно тише.
ну судя по видосу не о каком драге и слова нету. просто такая фигня была бы удобна + дешево
нидзвинг такие делают для кирпича с 2008 года
никто не покупает
