npee
Как включить электронный спилометр на Корса ОПЦ?
42 сообщения в этой теме
Смотрел ролик на ютюбе и увидел на информационном дисплее показания спидометра. Не подскажите как такое включить? :ooo:
Извиняюсь заранее за созданную идиотскую тему, но Яндекс ответа не дал на вопрос.
Включается нажатием на кнопку сброса одометра. Три кратковременных нажатия, а четвертый держать пока не изменятся показатели.
6
прикольно, а пробег не сбросится?
я в б.к. включал..на экране.
и снизу тахометр!
круть!
завтра опробую!
Изменено пользователем Magnolia Fan
нет, не сбрасывается)
Пробег сбросится если первый раз нажать и держать
А в данном случае первые три нажатия короткие.
на астре тоже так можно?
ХЗ)) Сегодня с работы поеду попробую :icon_imslow:
у меня на астре так не получилось, вылезли какие-то цифирки странные. Но у меня не OPC
у меня на астре так не получилось, вылезли какие-то цифирки странные. Но у меня на OPC
правильно, а потом жмешь несколько раз-выбираешь нужный режим. там много всякой инфы, t-ра ож, напряжение в сети...
должно работать.
я попробовал на астре чето там вылезает дата какая-то и потом пропадает и все... вечером еще попробую))
должно работать.
нет, если отпустить кнопку - возвращается к километражу.
х.з. я 3 раза нажал, потом 4-й раз нажал и сек 6 держал. табло поменялось и до-листал до скорости и тахометраkopfkratz.gif
так у тебя ж корса)) а мы на астре пробовали - не фурычит эта тема у нас
А у меня не работает, я уже давно это знал. 3 раза нажимаю 4-ый долго держу и у меня спидометр сбрасывается, много раз пробвал не получается. А там температуру показывает ОЖ?
Показывает. НЕ может не работать.
Проверил на Астре, не работает :by:
тожке пробывал и тоже не получилось(((
а есть где список параматров, которые он выдает?
У меня получилось, держать нужно подольше... :wink:
так у тебя корса. у людей на астре не получается!
Это понятно, просто у меня тоже не включалось, оказалось, что держать долго надо... :wink:
я на астре ооочень долго держал... тож не получилось... какие-то параметры (2 штуки) высвечивает, а как отпускаю сразу гаснут и снова километраж кажет...
пробовал и не получилось, видно дольше держать надо)
Держать надо 10 секунд.
