Рустам 191
ремонт турбины на АстраОРС.Где делают и есть смысл
14 сообщений в этой теме
Привет всем. У меня такая проблема: сперва сильно свистела турбина затем через несколько недель она резко выключилась на ходу и загорелось на табло машинка с ключом( ошибка неисправен клапан ограничения давления).После перестала работать нормально.То есть завожу и она работает до первого хорошего ускорения.после этого она выключается и я еду на обычном двух литровом двигателе.
Как быть отремонтировать её или заменить? Если есть опыт достойного ремонта подскажите где ??? Менять её на новую типа гаретта хочу но пока рано.Она у меня ещё стоковая.Позже буду дорабатывать сейчас машина нужна .Если есть возможность ответьте поскорей сегодня завтра собираюсь в Москву со снятой турбиной.Еду по делам за одно на ремонт хочу оставить её.
Изменено пользователем Рустам 191
Ничего из поста не понятно... главное, с чего взяли, что это проблема в самой турбе?
Телефончик по ремонту турб могу дать, если конечно вообще потребуется ремонт именно турбы.
Изменено пользователем Sfinch
Если не сложно напиши пожалуйста.Хорошо делают? Да турбина полюбому. А что ещё?Ну в край посмотрют рем комплект поменяют.Её просто эксплуатировали неправельнои глушили без ожидания.Да она а чему ещё там ломаться?
проблема может быть и не в турбине, похоже, что у тебя передувает и машина вываливается в аварийный режим. это может быть какой-то датчик (MAP, MAF), но очень похоже на соленойд (клапан ограничения давления?) вестгейта (на турбине закреплен, от него резиновые трубочки идут), без диагностики можешь впустую потратить $$$ и не решить проблему.
Изменено пользователем Kimnix
Чет на турбу не похоже по симптомам :kopfkratz: смотри все воздушные патрубки сначала и датчики.
Откуда уверенность то такая? Если даже код ошибки указывает на вестгейт... у кончины турбы совсем другие симптомы.
Полно народу было с такой же проблемой и ни у кого это не была проблема в турбе:
http://opc-club.ru/vb//index.php?showtopic=15941
http://opc-club.ru/vb//index.php?showtopic=14955
http://opc-club.ru/vb//index.php?showtopic=15267
http://opc-club.ru/vb//index.php?showtopic=15711
http://opc-club.ru/vb//index.php?showtopic=11230
Ну меня лёгкий парез вроде не сквозной (хотя не факт) на патрубке который от радиатора к турбе идёт. Ну мне её сегодня у дилера сняли уже.Сказали что турба мёртвая.Хотя слова дилера это не показатель.Вообще что стоит визуально осмотреть?Да у нас в Саратове диагносты не особо.Парочка есть вроде больше не знаю хотя в этой отрасли работаю.И то у них специализация другая
Если это действительно так, то телефон, к кому можно обратиться в москве - скину в личку.
Отдуши.Он визуальным осмотром сможет сказать в каком состоянии турба.Она снята уже всёравно?
Судя по описанию, турбина явно передувает и мотор уходит в аварийный режим.
Но когда турбус умирает, то он мне казалось начинает плохо дуть, а не передувать.
Судя по симптомам это действительно похоже на неработающий вестгейт.
Конечно лучше видна вся картина происходящего, когда турба еще на машине или снимается непосредственно при диагностике... но и по снятой турбе можно сказать немало.
Тел в личке.
действительно не похоже на турбу...она не так умирает., тачка хоть дымила черным дымом? гудела как самолет? скрежет слышен был крыльчатки? в ней кроме вала с крыльчаткой то и нет ничего, если она снята то покачай лопасти с валом если есть люфт то вполне возможно что и она накрывается но передувать она в таком случаее не может...наверно поторопился со снятием
Нновый член секты "Клуб любителей передува". Добро пожаловать :icon_imslow:
Приведенные симптомы ни разу не указывают на проблемы с турбиной. Свистела сильно - потому что передувала, но не до ошибки (или выше 3500 об/мин под бустом не крутил просто), или же свистел воздух, прорывающийся в какое-то отверстие / трещину во впуске.
Очень сомнительно, чтобы у дилера опеля в Саратове было оборудование для диагностики турбин, почти нереально это. Зачем сняли - не понятно :icon_imslow: есть все основания усомниться в их диагнозе.
Забрал сегодня у них турбину и обнаружил на корпусе трещину.откуда она взялась НЕПОНЯТНО....Эти отнекиваются причём в таком интересном месте лопина.И ещё пробовал клапан он очень тугой.Он как вообще должен ходить?
