madmike
Номинал резистора вентилятора охлаждения радиатора
madmike
Ну конечно надо.. Мерь его, мерь его полностью :)
Там три обмотки вроде или 4
Ace_Odinn
Дык господа, на самом резисторе написаны его сопротивления:
Там 2 обмотки, есличо
Изменено пользователем Ace_Odinn
madmike
ну дык вот и все.. спасибо! а какая из них какая?
Ace_Odinn
А это уже вечером тестером ткну
Ace_Odinn
Вот такую схему я углядел:
Rai777
Хэээлп) Кароч такие дела ехал с работы домой приехал заглушил на время тачку потом завёл смотрю датчик телемпитуры мигает посмотрел на нее показал 125. Просто жесть. Открыл капот вентилятор стоит чуть его толкнул, он начал крутить на максимум, температура упала до 111, потом начал крутиться с средней скоростью, температура поднялась до 115. Заглушил. Открыл крышку рас. бочка вышел воздух. Чуть подождал завёл вентилятор заработал нормально остудил до 98 потом включался на 107-108 ( это когда стою) думал что всё проблема ушла но после 20 минутного катания температура опять 116 и вент не включается пока его не прокрутишь. А когда включается то дует не на всю мощь( вопрос, что это может быть? Что надо проверить? И на сколько это проблематично?
leon_mar
Ехать туда, где есть Тэх2, и им принудительно включать все скорости вентилятора. По описанию мотор вентилятора ДВС сдох.
Rai777
Тэх2 это что? И можно ли это проверить лазая под капотом?)
tech2 -  официальный дилерский диагностический прибор для GM
Vladimir-K
попалась эта страничка по ремонту резистора, а картинки уже не открываются, если у кого сохранились фото резистора и схемка, как они там включены, выложите еще пожалуйста!
sp01
Задумался о своем резюке в пятницу еще, фотки в теме мертвые.
На exist вобще в данных только для 1.4 или 1.2. Кто знает, какой резюк ставить на GSI. Так же задумался, может реально проще или перемотать, или поставить от чего-то другого( пересоединив корпуса) 4.500 р за такую штуку, которая дохнет достаточно часто - ИМХО транжирство.
резистор вентилятора радиатора 4500???
Раньше тысчу стоил
velorok
1490 в экзисте, только забрал.
Compressor86
я б\у отдам за 500Р
sp01
спасибо за номерок, реально попутал вот с этим 1341396 (этот от 1,4 АТ)
Olegik
1341641
На ГСИ
а на опц какой номер подскажите.
1341641
такой же
Olegik
такой же
я уже нашел макс спс.
Alexandr1985
Доброго времени суток. Опишу свою ситуацию! Стою как то на светофоре, срабатывает вентилятор обдува двигателя, да так аж в салоне все вибрирует, посмотрел температуру, сработал где то при 105 град., быстро сбросил до 96 град., Приехав домой пошарил по инету причина была очевидна, надо откручивать  и смотреть резистор! Обмотки оказались целыми 0.2 и 0.3 Ом, а вот термопредохранитель сгорел, причину его сгорания еще не установил, может от времени машине уже 8 лет. Так вот купил новый  термопредохранитель ZH103-169, 169°C, 15 А - это его аналог если правильно разобрал буквы (на сгоревшем - 172 KR1 7Z01), стоимостью 28 рублей. Купил сразу 3, так как причина сгорания неизвестна, на случай если сгорит снова или при монтаже, так как при его пайке температура  была около 200 градусов. Потому как его обжимать казалось порнографией. При аккуратной и быстрой пайки с кислотой все прошло на ура, он не сгорел.))) Далее по совету ребят которые уже проводили замену резистора обмазал резистор красным герметиком, т.к. его родной слой уже начал давать трещины. закрутил на место, дело 2 минут. И вот вентилятор работает исправно, включается на первую скорость при включенном кондее, и при 100град включает вторую. Если я правильно понял алгоритм работы вентилятора)) Уже катаюсь месяц, полет нормальный! Поэтому ребят прежде чем менять сразу резистор за 1700 руб, проверьте термопредохранитель!!!
ma3x
Никто с алиэкспресс не заказывал? )
Экзист выдаёт заменитель Vemo партнамбер V40-79-0008. Никто не сталкивался?
на алиекспресс уже продаеются. вроде около косаря :i48:
ma3x
Писот рублей)
15 минут назад, ma3x сказал:
Писот рублей)
бери два, че 8)
