Leon
Щелкает при повороте руля направо.
19 сообщений в этой теме
Всем привет!
Ребят, подскажите, что может быть за косяк? Машина не гарантийная. Астра опц.
Вчера подъехал к подъезду, стал парковаться и при повороте руля направо что то щелкает, только этого не слышно, а чувствуется на педали сцепления (явно выражено) и если ногу на пол поставить тоже чувствуется, только меньше. Что то начинает смещаться, мож рейка какая, и в какойто момент (в самом начале поворота руля) вроде как что то соскакивает и моментально обратно встает. Только повторюсь звука нет. Если ногу от пола и педали оторвать ничего не почувствуешь и не услышишь. Что за бедень? Сегодня возле работы ставился такая же фича.
П.С. Кстати тут на днях из "КМЧ" звонили на какую то отзывную акцию приглашают. Я так и не понял, что именно хотят устранить, ну вроде что то про рулевое сказали. Может как раз по этому вопросу. Может еще кому звонили?
П.П.С. Я просто волнуюсь, если это между собой не связано, то к чему готовиться, помогите!
Начнем по пунктам. Первое, щелкает это скорее всего опорные подшипники передних амортизаторов, распространенная проблема опелей. Замечу, что это только предположение и точный диагноз поставит только диагностика подвески. Если это опорники, то проблема не дорогая и решается снятием-установкой передних амортиков и заменой на них пластиковых опор. Далее про отзывную, в за рулем есть эл. блок, так называемый СИМ модуль, отвечающий за подрулевый переключатели, кнопки на руле, и звук. сигнал. Чтобы в дальнейшем последний не пропадал ставят зажимы на этот самый сим модуль. С хрустом это никак не связана. Доработка бесплатна. Есть смысл совместить ее и осмотр ходовой. :icon_imslow:
+1 скорее всего - опорный подшипник
уже трижды менял
Изменено пользователем АЛЕХАНДРО
+100 про подшипник! Скорее всего, поменять нужно будет один.
... но лучше сразу оба, чтобы не ехать через пару тысяч снова на сервис :wink: , благо цена не запредельная
Не факт, что это опорник. Так же может и шруз хрустеть. Заодно стоит проверить подушки двигателя они часто выходят из строя в связи с чем двигатель провисает и идет нагрузка на шруз, это стоит сделать, дабы избежать повторной замены шруза, если конечно это хрустит шруз.
Всем спасибо за комментарии! До дома/сервиса доехать можно, ничего там не отвалится? Километров 200-300 можно проехать?
Да в том то и дело, что не хрустит, а щелкает.
Поменял только один. Более 20000 проехал, второй каши не просит.
Шрус обычно хрустит при повороте и движении, под тягой. А опорный - просто щёлкает при покачивании рулём на месте.
Если это опорник, то никаких проблем. С шрусом всё сложнее.
Sport, спасибо за инфо!
Если не секрет, сколько филок вышло?
Ребят, вот как бороться с машиной? Всю неделю щелкало, включая утро пятницы. Домой вечером поехал перестало щелкать. Вот как теперь узнать что это было и не опасно ли это!
лезать в подвеску и дергать и смотреть...
а лучше забить и не заморачиваться, если все прошло!
Ищи поиском, постил фотки уже развалившегося подшипника...
Попроси кого-нибудь покачать рулём, а сам в это время держись за пружину стойки. Если это оно, ты почувствуешь.
на аудях это признак умершего подшипника ступицы
ТЕМА НА АСТРАКЛУБЕ по опорным подшипникам.
ТЕМА НА ЗАФИРАКЛУБЕ
Просто менять подшипники бестолку, их нужно начинять смазкой. Многие вообще не меняют, а просто чистят всю грязь и закладывают свежую смазку.
Если вдруг все же ШРУС, то обращайся, у меня новенький правый лежит!
ТЕМА НА ЗАФИРАКЛУБЕ
Как это бестолку? Когда вскрыли щёлкающий подшипник, там уже несколько шариков отсутствовало, а многие посадочные места были раздраконены. Чистить и набивать смазкой имеет смысл, если всё целое и подшипник щелкает из-за грязи.
Спасибо всем за комменты, но пока вроде и не щелкает, как я написал выше. Но подозрения остались, на станцию пока не гонял.
если грязь в опорнике лечится мойкой.. стоит он кажется 800р. можно и поменять если что... стойки стаба переднего ещё мозг выносят иногда...
п.с. недавно умер левый опорник и стойка стаба.. в машине было тихо абсолютно и при повороте руля и на кочка и т.п...
Изменено пользователем superhero860
