XiTbI4
Умерла турба
Surt
чтоже тогда 5w30 для опс походу совсем говно коленвал и до 80 не доживет?..( :facepalm: человек тем более писал что не жарит на треках не бывает ну зачем же ему 15W50 ?! ...
Почему не доживет? просто на нем появляются задиры, потом износ вкладышей и падение давления масла...
Человек может просто поехать на море и убедится... потолкаться где-нить на ремонте дороги, а потом 40 минут 200+ подержать.. и трек не нужен.
я летом попишу лог давления масла, будет видно.
Surt
прсото есть инфа что на наших моторах плохо смазывается бошка и если чем гуще лить масло то тем хуже будет или как? я ошибаюсь?
Впервые слышу про голову... можно подробнее?
Хуже не будет, как раз наоборот, потенциальный вред вижу только для турбины, но я давно рестриктор поставил. Чего и всем желаю.
Sirопоff
Тема то вроде не про масло. Не хочу колхозить с вязкозтью. Все масла, которые смотрел с лучшими допусками для наших авто, это либо 5-30 либо 0-40. У меня в семье есть цивик СИР с отсечкой в 8000 оборотов, пробег 200 без ремонта, расхода 0, масло 5-40, гуще некоторые заливали, были проблемы с мотором и в частности с коленом. На низах он не едет, поэтому крутим его хорошо, а расхода нет. В любом случае я езжу на рекомендованном масле и большинство ездит. Если все в порядке, то и на злых чипованых опц нет жора, а у меня есть. Если смотреть по температуре, то предел у меня был 94 градуса, потом падает на 86, это даже в жару в пробках. 0-40 это лучшее масло у мобил, дело точно не в масле. Говорю же пробовал 3 разных масла, результат один(((( Снимал защиту картера на подьемнике, все просто идеально сухо и маслом вроде не пахнет. И такая вязкозть мотору рекомендована не с проста это точно. 5-50 рекомендуется для отсрочки капиталки. А спортивные масла есть и 0-30
Не надо убиватся, лучше поставить датчик давления масла, и посмотреть летом на ваш 0W40)))
первая цифра 0- это характеристики на застывание, цифра вторая 40 это свойства при высоких температурах. Когда масло разогретое, то по сути, что 15-40, что 0-40 одно и то же. Возьмите горячее масло, оно почти все одинаково жидкое
XiTbI4
va1ter,
мотор тише работает,остальное пока не заметил тк проехал около 70км
позже напишу как оно и что.
ZёBRA
у астры очень хороший маслонасос,поэтому на стке на 0/30 заводском отходит 150-200 тыщ без проблем
Sirопоff
Дак все таки что может быть у меня?)) Колпачки можно исключать или нет? Дыма не замечаю, свечи чистые и резьба сухая
mutantbikes
Сними патрубок с интеркуллера и посмотри сколько масла выльется. Если масла мало или просто масляный налет, то турба тут не причем. Если катализатор стоит, то дыма практически не будет.
Sirопоff
Ну а если турба целая? Остаются колпачки??? Я хочу еще выхлопную попытаться открутить, чтоб горячую крыльчатку на люфт проверить.Вроде как при колпачках у людей и с катализатором дым добротный стоял....Хотя понимаю, что если не бежит масло, то оно кушается. Я просто с таким не сталкивался, чтоб свечи были чистые и без дыма, а расход масла приличный. Еще по картерным газам хотел бы уточнить, масло нигде не давит, из заливной горловины дым не идет) Но!!!!! Если выкрутить пробку и положить на горловину, либо лист бумаги, то бумагу сдувает, а крышка прыгает и маслом плюет. на своей хонде пробовал такую же процедуру, крышка не прыгает, ее как бы подтягивает. Это особенность турбомотора опеля? либо может пипец поршневой. При своем пробеге в 60 тыщ я уже чего только не надумал(((((
Спасибо за ответы и доводы)
Maxsim
Подскажите пожалуйста кто с такой проблемой сталкивался. Вообщем при разгоне когда турбина начинает дуть больше 0,5 начинает дёргатся и отстреливать в глушитель.Что это может быть?
Maxsim
проблема устранена всему веною были свечи иридиум.
ээ..... у меня тоже иридиум.. и у меня тоже странно булькает. и тоже после замены свечей сток на эти. :banghead:
Maxsim
Я так понел что не правильно подобрали иридиум свечи вот они и не работают.На штатных свечах всё ок.
mutantbikes
Аrtur
у меня Свечи denso ik22 прокатал всего 1000км никакой разницы от стоковых не заметил ...
Sirопоff
Только масляный налет, а в горячей части вообще чисто, бело и сухо. Колпачки виноваты(((((
Maxsim
так как раз у меня и стаяли IK 20 и отработали всего 1000км
speed_runner
заливаю 15в-50 мотюль, не понимаю как в мотор летом можно заливать олейну?
XiTbI4
speed_runner,
вроде как такое масло заливают в задроченные моторы,тк которое жиже просто выливается оттуда из-за всех щелей
speed_runner
300в в задроченные? сомнительно, просто ваше масло в жару превращается в олейну. Много же инфы в интернете про параметры масла, все можно прочесть. xxВ-30 это вообще ад для турбомотора летом.
Surt
Бесполезно( ( Большинство свято верит в гений конструкторов, и непорочность юсер-мануал`а.
Сейчас раскажут как у нас все сальники выдавит)
В холодную тоже может давить, причем сильно.
Sirопоff
Ну на сколько мне известно во впуске у всех маслице присутствует, патрубок с интеркулера я снимал, рекой не льется и не капает, просто на шлангах масло
speed_runner
у меня впуск девственно чистый.
Congo
причём тут "жара" снаружи и температурный режим агрегата ДВС? температура масла в прогретом двигателе практически не отличается при температуре наружного воздуха равной -20 и +20. а "текучесть" масла имеет смысл лишь при холодном пуске зимой
p.s. если есть мнение, что летом в прогретом двигателе масло более жидкое, чем зимой - прошу аргументированный ответ. :wink:
Изменено пользователем Congo
Surt
Жара от слова жарить)))
Летом, в горде, температура масла выше на 22 градуса.. и раход топлива больше на 14л.) :yeaaahhhaa:
Sirопоff
Что еще установлено не стокового?У кого также?) Просто у многих масло во впуске есть и при этом расход масла не больше литра на 10000км
Изменено пользователем Sirопоff
