makar4ik
Замена диодного моста генератора bosch 120
3 сообщения в этой теме
На днях завел машину, а лампочка с аккумулятором не потухла...решил доехать до гаража, ели доехал, генератор не работал, аккумулятор не заряжался, загорелись лампочки абс, идс, потускнела приборка, усилитель руля перестал работать ну и т.д, с трудом дотянул...
Снял генератор. Чтобы снять нужно открутить чёрный кронштейн на 3 болтах сверху, 2 болта снизу около бочка гура, один из них фиксирует кабель и 2 гайки которые держат клемы проводов.
Из-за плохого контакта оплавился разъем под клеммой.
Дальше снял крышку генератора, регулятор напряжения, посмотрел щётки на предмет изношенности, прозвонил диоды их 6 штук, один оказался пробит, который самый ближней к месту плохого контакта.
Заменил на новый мост, купил за 2 тыс. вот такой
Всё собрал, лампочка потухла, аккум заряжается ::):
3
чуть больше фотак и в фак!
это всё, что успел сфотать, торопился поскорее собрать)
