горыныч
Последствия плохого бенза! Ещё и моск сгорел!
Круто!
Т.е. дело было таки действительно в мозге и сейчас (с новым мозгом) все полностью ок?
горыныч
Проблем с работой двигателя нет, егт поднимается до 920.
Новый мозг сразу выявил проблему с первой скоростью вентилятора охлаждения.... Такая проблема уже была в январе этого года и решилась заменой предохранителя. В этот раз предохранитель цел, так что резистор, а он идёт в сборе с вентилятором...
Герр Ыч, ставь себе кулер болт-майкофф-он, и протюнишься, и новый плоский вентилятор радиатора поставишь))
    • SaShA.k
      От SaShA.k
      Доброго времени суток!
      Последняя надежда на Вас форумчане)
      Относительно недавно владею Корсой опц (сток), пробег 145000км, собственно проблема такая: сильная детонация в цилиндрах 8-12 в каждом(в чем измеряется не знаю) и вылетала ошибки пару раз "БЕДНАЯ СМЕСЬ" и еще пропадает тяга(машина едет хуже), посторонних звуков и звонов нет, собственно все замеры и считывание ошибок было сделано в KWD, долго чесали репу с ребятами, перепробовали кучу вариантов но результата нет, детон такой же (пробовали на другой катушке значения -ниже но все равно высокие значения)
      Может у кого нибудь есть идеи? что может быть?
      Список работ которые проводились:
      1) разкоксовка
      2)замена масла
      3)замена свечей
      4)замена фильтра(воздушный)
      5)промывка форсунок (ошибка "бедная смесь ушла"- возможно временно)
      6)Опресовка (при давленее более 1 бара обнаружилась течь со стороны впускного из какого то черного клапана который над форсунками, не помню как называется)
      7)эндоскопия целиндров ( сказали все норм износ 10-15%, сетка хола цела, задиров практически нет, клапана сухие)
      8) замер компрессии (все цилиндры 10.5)
      вроде бы все, если что еще вспомню допишу
      Если есть какие то идеи или мысли, с радостью жду
      За ранее спасибо!
