driver
Ошибка Р0090.
149 сообщений в этой теме
Сездил на диагностику,т.к. загорелся чек.Диагностика показала ошибку P0090 Давление топлива не согласуется с управлением топливным насосом.Кто сталкивался с таким?что именно менять?бензонасос или датчик,кот стоит на рампе? :slow:
Почистить / заменить сетку бензонасоса
Ну и инжектор помыть.
Сетку поменял уже.А что за саленоид?на забугорных форумах про него что то пишут
Соленоид тут не при чем.
Если сетка новая, мой инжектор.
Не поможет - апдэйть прогу, может помочь.
А насос не мог кончиться.Я давление померил 2,6-3,2 показывает,а должен вроде около 6 нет?
При нагрузке 5 не меньше должно быть!
Меня эта проблема всё лето мучила, а оказалось ,что это не герметичность соединения.
Последний раз при замене сетки бензонасоса вынимали насос, и снимали клапанок, который прямо на корпусе насоса стоит(сверху, пластмассовый), там есть колечно уплотнительное, в котором и было дело.
Замена этого уплотнительного кольца решило всю проблему, колечко пришлось подбирать из кондейных прокладок, подошло 1850707.
Вроде такая херня, а раздражала эта ошибка пипец как, хоть и на приём и не влияла.
А сколько л/ч должен качать наш насос?
Такая же проблема, только ошибка - P0090-0F, это одно и тоже? Появляется редко, потом пропадает.
Да. Разный симптом.
начаинать также с сетки бензонасоса?
Да
номер сетки подскажешь?
от омеги б
ок, спасибо.
Почистил сетку, проблема ушла.
А вот как ее чистить? Она и так постоянно в бензине же и там сетка очень мелкая... :kopfkratz:
жидкостью для очистки карбюраторов и замачивал в растворителе, потом промывал бензином. Вообще, проще новую купить. Не было в наличии, а омеги б не знал, что подходит.
Номер запчасти может кто-нибудь подсказать?
0818521
Igor KRog нашел ещё одну причину возможного появления, проверяйте правильность установки топливного фильтра, у него есть направление потока.
Опять появилась ошибка. Какое давление должно быть в системе?
3.5 на ХХ и 5.8 под нагрузкой (обычно 3-я передача) .
У меня на хх 3 показывает а на перегазавке до 4 поднимается не выше!! Не было возможности на ходу замерить но скоро сделаю так как достала эта ошибка!
У меня от ВАЗА сеточка стоит :)
  • Похожие публикации
    • msmirnov
      Автор: msmirnov
    • Миха М.
      Автор: Миха М.
      Добрый вечер.
      Машину заглушил, через минуту стал заводить, нажимаю на кнопку запуска двигателя и никакой реакции. Зажигание не включается вообще - приборка горит, но так, как если только что открыл дверь и сел в машину.
      Никаких значков на панели не загорается, она просто через положенное ей при невключении зажигания время тухнет.
      Батарейка в ключе новая, на защиту ставится и снимается как с кнопки на двери, так и с ключа.
      Как будто от кнопки запуска двигателя контакт отошел, но тогда как бы я ей двигатель заглушил?
      Кто что может подсказать?
    • x-maks
      Автор: x-maks
      Чтение кодов OBD-II:
      Первая позиция:
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Обозначения кодов DTC
      P0171 Смесь бедная (bank 1)
      P0172 Смесь богатая (bank 1)
      P0174 Смесь бедная (bank 2)
      P0175 Смесь богатая (bank 2)
      P0217 Перегрев двигателя
      P0218 Перегрев трансмиссии
      P0234 Перегрузка двигателя
      P0785 Неисправность соленоида
      P0789 Неисправность соленоида
      P1133 Датчик 1 HO2S
      P1350 Bypass Line Monitor
      AFC – Расходомер воздуха
      CAN - Контроллер
      CO – монооксид углерода
      DTC – Код неисправности
      HC - углеводород
      HEI - зажигание
      MAF – расход воздуха
      NOx – оксид азота
      O2 - кислород
      OBD - диагностика
      PCV - Картер
      PTC – Код неисправности
      RPM – об/мин
      Scan Tool - сканнер
      VAC - вакуум
      VSS – датчик скорости
    • Vatokat
      Автор: Vatokat
      Доброго всем времени суток!!
      будьте так любезны объясните с чем связаны эта ошибка????
      1410d
