driver
Ошибка Р0090.
0xygen
Решилась проблема?
по странному стечению обстоятельств проблема решилась сразу после замены заправки
Может быть у кого-нибудь остался этот клапан? Он идет с насосом или отдельно заказать можно?
У Евгена есть насос в сборе. Рабочий.
топливного, исключили так скажем забитость фильтра.. проверили фильтр на насосе... короче провели гинекологический осмотр машинки...
В баке сетка на насосе, у Борбета прошла после замены насоса.
Rust
А насос идет в сборе с этим клапаном, который на картинке?
Не я менял, сказать точно не могу.
Rust
Этот клапан только на насосах от 2.8 стоит, кто в курсе?
103_cold
Тоже загорелась эта ошибка впервые! Пока погасла.
103_cold
Теперь горит постоянно. Сетку и инжектор я мыл, значит насос?
0xygen
103_cold,а вот не факт! у меня тоже горела постоянно, причем насос стоял не очень укатанный.... вопрос решился сразу же после смены заправки....
ошибка после ТНК выскочила!
103_cold
Я все время на одной и той же колонке заправляюсь, трудно поверить, что дело с ней.
0xygen
103_cold,попробуй сменить и после этого ошибку стереть.. у меня так вопрос решился, хотя многие кричат, что этого не может быть....
Rust
Загорается под нагрузкой или на xx?
103_cold
Просто еду, не газуя, спокойно - бац загорелось. Потом погаснет, потом опять. Но в итоге загорелся чек, который даже не стирается op-com. По ощущениям на динамику не влияет
0xygen
Вот у меня также было, пока заправку не поменял :)
PS у меня на 190тыс насос накрылся, причем без симптомов просто машина встала и все!
Rust
Если поменяете насос, не выкидывайте старый)) нужен  клапан обратки)
Изменено пользователем Rust
сетка -- насос
Меняй насос, не трать время.
103_cold
сетка -- насос
Андрюх, сетка менялась недавно.
А есть где-нибудь только картридж или придется покупать в сборе?
насос менять
Igor KRog
У меня помогла только смена насоса в сборе . Ошибки ушли сразу же ...
0xygen
т.е. только мне повезло т.к. помогла смена заправки.... уже 3 месяца нет данной ошибки!
103_cold
заправку поменяю и посмотрим
Rust
При сбросе газа и езде накатом (не на нейтралке), давление 2,2-2,5. Под нагрузкой 4,6-4,8, редко выше 5 прыгает. Это нормальные показатели?
103_cold
А чем ты давление меряешь и как?
Сток прога?
    • msmirnov
      От msmirnov
    • Миха М.
      От Миха М.
      Добрый вечер.
      Машину заглушил, через минуту стал заводить, нажимаю на кнопку запуска двигателя и никакой реакции. Зажигание не включается вообще - приборка горит, но так, как если только что открыл дверь и сел в машину.
      Никаких значков на панели не загорается, она просто через положенное ей при невключении зажигания время тухнет.
      Батарейка в ключе новая, на защиту ставится и снимается как с кнопки на двери, так и с ключа.
      Как будто от кнопки запуска двигателя контакт отошел, но тогда как бы я ей двигатель заглушил?
      Кто что может подсказать?
    • x-maks
      От x-maks
      Чтение кодов OBD-II:
      Первая позиция:
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Обозначения кодов DTC
      P0171 Смесь бедная (bank 1)
      P0172 Смесь богатая (bank 1)
      P0174 Смесь бедная (bank 2)
      P0175 Смесь богатая (bank 2)
      P0217 Перегрев двигателя
      P0218 Перегрев трансмиссии
      P0234 Перегрузка двигателя
      P0785 Неисправность соленоида
      P0789 Неисправность соленоида
      P1133 Датчик 1 HO2S
      P1350 Bypass Line Monitor
      AFC – Расходомер воздуха
      CAN - Контроллер
      CO – монооксид углерода
      DTC – Код неисправности
      HC - углеводород
      HEI - зажигание
      MAF – расход воздуха
      NOx – оксид азота
      O2 - кислород
      OBD - диагностика
      PCV - Картер
      PTC – Код неисправности
      RPM – об/мин
      Scan Tool - сканнер
      VAC - вакуум
      VSS – датчик скорости
    • Vatokat
      От Vatokat
      Доброго всем времени суток!!
      будьте так любезны объясните с чем связаны эта ошибка????
      1410d
