Продам впрыск водометанола Aquamist.
34 сообщения в этой теме
Продам впрыск водометанола Aquamist, позволяет снять с существующего железа ещё мощи или перейти на 92-95 бенз без потери мощности, да ещё и с прибавкой.
Абсолютно новый, форсы комплект под 600-700 сил.
Цена 35т.р.
Это с установкой цена? Как то дорого.
А что суп не будет себе ставить?
Саша просто видет что МИНИ высасал все мои деньги, и не хочет со мной связываться!!
Я бы купил но подешевле, например кратно 6 :3_2_8:
Бери за 6 соток :wink:
Дим хочешь дешевле, поставь лажовый AEM.
Ясно. Жаль.
Ап
а чо если на 18xer поставить)))) колёса убегут? )))
расскажите чо будет))) интресно просто))
Смысл приблуды в том что снижается температура воздуха на впуске + повышается стойкость топлива к датонации, отановое число будет в районе 110 при впрыске 15% метанола 50 на 50 с водой.
Это позволит сделать углы зажигания ещё более ранними без опаски нарваться на детонацию, что в свою очередь позволит снять с мотора ещё больше сил, на том же конфиге.
На турбаре к углам добавиться улучшенное охлаждение смеси и прибавка будет ещё ощутимей.
друзья, 15% туда, 15% сюда, там холодней, сям горячей... на выходе разница, что стоит она, что не стоит... это как присадка к топливу, октановое число выше, а едет также.
-2
ну не сказал бы. чем ниже Т на входе, тем больше плотность воздуха.
при нагревании тот же обьем холодного воздуха расширяется больше,чем тот же обьем теплого воздуха.
но при таком раскладе, я не могу сказать как моск будет реагировать и давать смесь.
Я могу ))
Никак он не будет реагировать. Мозг смесь по мафу корректирует, че там после мафа в воздух залили мозг может узнать только по лямбде, но в нашем случае ее функция крайне обрезана.
-1
Не совсем так,мозг считает количество воздуха мафом,под согласно своим таблицам выделяет топливо,по лямбде проверяет,правильно ли он выделил.но это очень условно,так как этих карт в нем тысяча и он ориентируется на все)
Метанол это не присадка,это совершенно другой принцип и смысл,другое дело это ставить на сток не имея возможности нормально все отстроить,что бы использовать его возможности на все 100%.
Продвинутый афтермаркет мозг по широкополосной лямбде - наверное.
Стоковый мотроник со стоковой (не широкополосной) лямбдой - как? Я знаю, что защитный режим активируется при продолжительном значении лямбды как "бедная смесь", на холостых смесь также по лямбде подстраивается. На оборотах / под нагрузкой - вроде нет.
ссори что немного от темы.
т.е. мозг видит количество воздуха и льет столько бенза сколько нужно под количество воздуха.
т.е. грубо говоря-установив нулевик или куллер или тот же впрыск воадметанола-количество воздуха прибавится-сответственно мозги сами посчитают нужное количество бенза и не будет беднить смесь из за того что воздуха много-бенза мало?
мне тоже кажется что будет беднить
Ну яж говорю там тысяча карт и всякого рода коэфициентов,но в целом да)
Смысла ставить метанол на сток нет!это примерно как в сток лить 110 бенз...Все его плюсы раскрываются при настройке,можно смесь делать беднее(11.5-12,против стоковых 10.8)угол сделать злее+ поднять надув...
Кулер / фильтр - да, мозг отловит, т.к. маф поймает увелившийся расход воздуха, датчик температуры воздуха на впуске поймает снижение температуры из-за кулера.
Впрыск водометанола мозг может отловить только по лямбде (именно впрыснутый метанол, не воду), но имхо стоковый мозг этого не сделает.
Будет не беднить, а богатить, но не очень сильно т.к. метанола мало и у него стехиометрический к-т афр ниже, чем у бенза. В итоге безопасность будет выше, мощность такая же или ниже (если воткнуть метанол без настройки).
Отличие широполосной оттой что в стоке только в том что она видит в более "широком" диапозоне (что то около от 10 до 27 вроде,не помню точно).А защит режим включается при множестве факторов,в основном при превышении порога детонации,тоесть когда у мозгп уже закончилась карта отката зажигания...
У мозга которы работает по мафу,нет датчика температуры после кулера,он есть только на мап ориентированых мозгах,тк мафу это не нужно,температуру он мерит мафом же. А приход от кулера заключается в том что воздух более холодный,значит меньше детонации.
Я имел ввиду, что продолжительная индикация бедной смеси лямбдой приводит к появлению ошибки (http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0130/Diagnostics/Opel/Default.aspx). У меня такой не было, не уверен что включается защитный режим, но было бы логично.
У лямбд еще отличие в скорости реагирования на изменение содержания кислорода. Но главная фишка в том, что имхо в картах мотроника она используется дискретно (т.е. только 2 значения - бедная смесь / богатая смесь), соответсвенно подстройку смеси особо не организуешь по ней.
Ну так везде,для этого при настройке и использую широполосную))
Угу, но БЕЗ настройки метанол нормально опелевским мозгом отработан не будет, в сухом остатке.
Диагностическая широкополосная лямбда понятно все покажет, можно будет топливную карту подкрутить и т.д. и т.п. - но это все если индивидуально настроиться.
Вообще очень мало инфы по принципу подстройки по лямбде именно мотроника, а жаль, я бы с интересом ознакомился.
По поводу метанола и как это работает.Все элементарно и просто - каждый мужик использующий спиртосодержащий лосьен после бритья испытывал холодок на коже,это делает спирт при испарении,грубо говоря охлаждает воздух,так вот и тут тоже самое.Испаряясь он охлаждает надутый воздух за счет чего поднимается и мощность.Но льют не только метанол(хотя можно лить и чистый спирт),а льют смесь воды и спирта,вода ничего ничего не охлаждает на впуске тк температура ее испарения выше чем у спирта,то она пролетает дальше,в камеру сгорания и испоряется там,тем спмым понижая температуру камеры сгония и гася детонацию на корню.Получается что можно лить и просто воду,но вместе они делают эффект в 2 раза выше,усиливая друг друга))
Я это все писал на этлм форуме уже раза 3 наверно))
Яж говорю,у всех так.Вкрутил широполоску и настроился как тебе надо и все))
При установке впрыска воды,надо настраиватся обязатель,а иначе эфекта и смысла ноль.
Клева )))
А еще метанол кроме того, что испаряется, горит. И имеет высокое октановое число. Поэтому детонация меньше не только из-за того, что воздух холоднее, но и из-за того, что у бензо-метанольной смеси детонационная стойкось выше, чем просто у бензиновой.
Но есть проблема - топлива (бензина+метанола) получается больше, чем надо (т.к. мозг налил бенза ровно по мафу, мозг был не в курсе, что хитрожопый тюнер льет метанол во впуск). Теперь вопрос - мозг просечет, что смесь надо забеднить (в смысле меньше бензина налить. чтобы итоговая бензо-метаноловая смесь была ровно как в карте прописано) или нет.
ИМХО нет, я именно это и пытаюсь тут сказать все это время.
UPD: ну значит мы об одном и том же, надо настраиваться просто.
Не просечет,будет сильно богаче...
Вот это кстати еще один интересный вопрос ))
Мы с Александром из АБС Маркета смотрели в каих-то хитрых его мануалах на астру и вроде я его в итоге убедил, что датчик температуры впуска стоит в астре в мапе, а не в мафе. А мап, соответсвенно после кулера уже...
Мап есть в каждой турбо машине,он по нему определяет надув,температура ему не нужна для этого...На мап ориентированных мозгах есть датчик температуры после кулера,но ему это нужно для работы...Он - это мозг всмысле))
