Продам впрыск водометанола Aquamist.
Я криво написал немного.
Вроде как сигнал IAT мозг астры берет с датчика температуры, интегрированного в корпус мапа. Мап у астры стоит между кулером и дросселем, соответсвенновстроенный в него датчик температуры снижение температуры впуска благодаря апгрейду кулера должен показать.
Я кстати, где-то читал отчет об установке впрыска метанола на астру г купе с z20let или что там у них стояло (но конфигурация мафа и мап точно такая же так на астре опц / 2.0т), так вот там была проблема с некорректным отображением температуры впуска когда форсунка стояла перед мапом в непосредственной близости. Проблема ушла, когда форсунку переставили после мапа.
MAX958
Вполне может быть))
Форсунку перед дроселем ставить надо)
olegs
насчет мара прав абсолютно
Ну собственно почти всё разжевали :)
Можно лить просто воду, можно мет с водой.
Форсы нужно 2-3штуки, одна сразу после кулера и 2 за 20 см до дросселя, так получается более оптимальный распыл.
У штатных мозгов есть корректировки по топливу, если доливать 10-15% скорее всего мозг и сам справится, но на 100% не уверен.
Самый главный вопрос как он себя поведёт после окончания впрыска, не забеднит ли смесь так что дыры выжжет, успеет ли в + назад накрутить.
Корректировки в зависимости от какого параметра?
Изменено пользователем leman
Yurec
какая штука! Жаль уже вектро продал - так бы взял попробовать...
На с80 что ль прилепить))))
В мозге есть обратная связь, т.е. он по лямбда зонду отслеживает правильность составленной смеси и вносит коррективы в последующие циклы.
Это и для вектры, и для астры так? Просто у астры стоковая лямбда не широкополосная, там особо не покорректируешь по ней (т.е. там всегда богато будет по идее под нагрузкой).
Да и говорят что если стоковые мозги на мафе, то по лямбде корректируется только на холостых, ну и сэйф режим включается если под нагрузкой стабильно бедно.
Много противоречивых данных просто, никак не пойму как на самом деле...
