dr_Mitrich
теплообменник. трубки подачи масла (ремонт)
попробовал ещё раз и .....это та температура(-40),когда фаренгейт равен цельсию.тогда может и гут шланг,но верхнюю границу бы с запасом,хотябы до 140гр..может кольцевики или у кого есть датчик температуры масла отпишутся,до скольки поднимается температура?а давление какое держит?
Раф
я понимаю что надо было с запасом, я ему по телефону сказал надо MANULI EQUATOR/2, приехал, отдал шланг, пришел через 10 минут и тут такое :666: Потом мастер начал говорить что стандартный шланг по сравнению даже с manuli tractor 1k полная фигня, и типа этого хватит за глаза.
Sonik
Kaza-k,Ну так в чем проблема? Ставь этот, потому что тут реально никто не сможет те сказать- лопнет он или нет, просто предупреди мастера,что если лопнет, он все расходы на себя возьмет)
и возьми документы на шланг и работу с указанием гарантии
Раф
да в том то и дело, что в какой-то шайтан-конторе делал, гарантия только на словах.
слова потом боком вылазят
slonik
во вы загоняетесь...
если хотите по феншую, купите армированный аэрокип или гудридж с фитингами. 10к рублей за пару метров шланга с 4мя алюмишками быстро возвращают на землю :tro:
djon21
Тоже свои делал в гидроскане за две 2200
дай ссылку  плиз или контакт! а  то маслом пахнет голова болит даж бывает
dr_Mitrich за тему +100500 :yes:  :respekt:  :respekt:  :respekt:  :respekt:
Изменено пользователем djon21
Раф
ну то есть все ок будет с моими шлангами?
slonik
думаю да :)
про трек и 130 градусов это хорошо. только, кто ездил на трек? у кого стоит датчик температуры масла? скажем так, кто сколько видел?
120 у меня на треке было. Причем не в жаркий день. Думаю, 130 в жару вполне достижимо.
Другое дело, что это уже значит, что маслокулер нужен, это сложно считать нормальной рабочей температурой )))
еще как нужен)
KamedianTTT
Фирм таких не знаю, кроме гудридж! Но есть вопрос на тему! А нельзя сделать как ты говоришь, в том же самом гидроскане? Принести трубки и чтобы они по длине сделали аналог только из шланга, а на концах фитинги???
slonik
если честно я нихрена не понял в чем разница между тем что сделали выше и тем, что написал ты.
KamedianTTT
:))) Я имел ввиду что все усиливают кусочек шланга который идет в стоке, и по сути трубки остаются в том виде в котором они идут с завода! А если сделать всю трубку гибким шлангом, только фитинги на концах! Но не модных фирм, из комплектов, а просто приехать и сделать! Или ты это и имел ввиду?!
dr_Mitrich
1) выбросить готовые трубки, в которых нужно поменять только 7-10 см шланга
2) ломать голову над над шлангами и фитингами для изготовления трубок с нуля
3) переплатить за большее количество шланга
4) ???
5) PROFIT!!!
пока что ни у кого переделанные трубки при условии качественного изготовления не текли
KamedianTTT
Здорово!  :1269602956_dr-mccoy-and-captain
Вопрос! Кто нибудь знает параметры этих трубок? Длина, сечение, параметры резьбовых соединений? Кто то же ставил маслокулер! :big95:
Boshin
У меня есть трубки снятые)))
KamedianTTT
:bg181:  Иди обниму! Завтра наберу!
Аrtur
У меня тоже есть 2 трубки теплообменника уже отремонтированные и не отремонтированные ))) если кому нужно обращайтесь )
RolDub
ребят такой вопрос,мск с китом макарчика поставили,новую турбу поставили,машина больше не дымит,НО,при отжиге из печки начинает попахивать жжоным маслом,и из выхлопа тож,расход масла на 1000 гдет 200 мл в режиме постоянно дубасить)
Если ездить спокойно ни запаха ни расхода масла нет.
Я так понял это скорее всего трубки теплообменника? под машиной всё сухо.
Maxsim
С трубок может капать на декат вот и запах у меня точно так же было посмотри с ямы
RolDub
оке,заеду гляну,а расход масла у тебя какой был?
Всё зависит от манеры езды и от текучести трубок
Maxsim
Да не изменился расход не как капало очень мало они по разному текут если на подачу трубка начинает течь то там много вытекает.
