-Илюха-
Скрип при повороте руля
15 сообщений в этой теме
Внезапно подЪехал к дому, начал парковаться, и улышал что когда кручу руль, слышиться скрип, в итого осмотра, было замечено, что когда крутишь руль в любых положениях, чуть влево, затем чуть вправо, как бы создавая нагрузку на рейку, то видно как она двигается по подрамнику, болты протянуты, рейку никогда не снимали, не трогали, что может быть? Скрип именно резиновый и очень лёгкий стук ещё есть, в движении никаких проблем нет.
Как то не понятно "двигается по подрамнику" - подожми болты. А так очень часто скрипят шаровые и рулевые тяги с наконечниками, причем первые гораздо чаще
Болты смотрели, всё затянуто, могли ли извноситься втулки(резиновые) на которых рейка прижимается к подрамнику?
Попробуй вдэшку, если скрип пропадет, значит втулки, а так смотри то о чем я писал выше
послушайте опорные подшипники амортизаторов...
+1
Либо сами опорники ибо расходник.
Опорники менял вначале лета, болты проверяли, затянуты хорошо, но по идеи если рейка ходит то следовательно только втулки эти могут.... скрип этот идёт именно от рейки...
в опорники смазку забили?Производитель экономит на смазке сурово.Я перезабиваю смазку опорников раз в 5 тыс пробега.
Может, пылегрязезащиту какую можно ненапряжно сколхозить?
нет,не испаряется,но забивается очень мало ее и со временем она просто уходит что ли,короче надо часто обслуживать.
Короче приговорили саму рейку...
где посоветуете чинить?
На разборе есть.
Обратись по всем вопросам в абс маркет
а вы уверены что опц рейка имеет те же характеристики что и от обычной?
Обычная рейка гидро-электрическая
на ОПЦ просто гидравлика.
Ремонт со снятием и установкой обошлся в 10000, сейчас езжу довольный.
