b3-forever
Замена колодок
INVISIBLE
ALex
Ок, спасибо....оригинал дорогова-то :banghead:
ALex
ALex
На тормозах лучше не экономить при 240 мустангах :icon_imslow:
Тем более на астру по сравнению с вектрой не так уж дорого в районе 2000р.
b3-forever
Вообщем съездил вот сюда http://www.auto-magistral.ru/
Передние колодки мне менять не стали, сказали эти нормальные. Что порадовало, те не стали меня разводить.
Вообще остался доволен.
INVISIBLE
Собственно купил на выходных колодки в Кунцево, передние. У диллеров 3850-4600, на рынке 2000р. Мало контор занимаются запчастями Опеля...но в одной вроде как нашли, ОПЦ это проблемно оказывается, мало кто знает про неё, один утверждал, что на ОПЦ как и на обычной колодки :shok: ....короче нашёл, но вот не знаю точно они или нет :ooo: , надо бы разобрать и примерить, но холодно и интересно смогу ли там всё сам разобрать :ooo:
Кто что думает??? :rolleyes:
Georgio_OPC
А ты как задние колодки менял? Чем поршень утапливал?
Ток щяс прочел. Задние поршни заворачиваются, нужен ключ под них.
driver
Взял бы лучше оригинал,а то вместо колодок диски сотруться. :kopfkratz:
b3-forever
http://www.auto-magistral.ru/ вот здесь могут поменять, мне лично поменяли. Остался доволен.
Поршень действительно надо вкручивать, без инструмента проблематично, но вроде можно.
А то что опс не знают это точно, один сервис вообще меня уверял, что 2,8 турбо вообще нет таких опелей, и вообще я что то путаю))
driver
Ему надо передние колодки менять,а там,вроде,ничего не вкручивать не надо.Меняется за 20 мин.Самое главное разобраться.Сам себе менял передние,потратил мин 30.Правда там звездочка нужна большая,чтобы супорт открутить.А так ничего сложного.
b3-forever
Ну тогда другое дело, я просто думал с переди тоже надо вкручивать.
driver
Вроде нет.Там как просто.
Georgio_OPC
Закручивается только сзади, из за привода ручника. А спереди вдавливается, но надо сказать это не просто))) надо применить силу, и крышку бачка отвернуть.
Anna
Значит старая ваговская система на задних, можно обычным съемником обойтись, который предназначен для выпрессовки ступиц и разсухаривания шаровых, но АККУРАТНО. Он же идеально подойдет для утапливания переднего поршня. А в принципе действительно есть приблуда для замены задних колодок. Легче в магазине искать как приспособу для WAG, о ней все продавцы знают.
INVISIBLE
Снял вчера колесо, прикинул, вроде они.............да, имеется там звёздочка :icon_imslow: , думаю сам поменяю, всё вроде просто (по крайней мере выглядет)...........по износу мои где-то на 50% стёрлись, пробег 20 т.км. Думаю к 30 надо поменять.... :kopfkratz:
b3-forever
Я с перепугу тоже поехал менять, меня отговорили, передние 50% осталось. Хадние 30%. Но на всякий случай поменял задние. Еще есть мнение, что вначале колодки сильнее стираются.
camel
Какие задние колодки идут на Вектру ОПЦ?
По идее, мне должны идти 1605117, если смотреть по вину (см. ограничения).
Но тут говорят, что якобы 1605196 (но ведь они под машины с 2007 г., судя по ограничению). Мне и в прошлый раз их продали и поставили. Вроде ок.
Как вообще выбрать нужные колодки между теми, что для вентилируемых задних дисков и невентилируемых? Или разницы по колодкам нет?
Элкатс (новый) выдает такое:
camel
Кто-то, кажется Клаус, говорил, что передние колодки на Вектру ОРС есть какие-то аналоги? Штатный номер 16 05 195.
Подозреваю, что туда идет Textar (как в случае с задними колодками), который можно купить дешевле, чем с клеймом GM... Экзист выдает:
Но я не уверен, что это точно подойдет... Кто знает?
b3-forever
Камиль, колодки для вентилируемых дисков.
Для передних дисков для ОРС вроде есть заменители, сейчас тоже посмотрел.
Что в Комисе советуют?
camel
Да в том и дело, что сайт Комиса выдает только оригинал. Ну и он сам говорит на это: "значит только оригинал"
WarDob
На 2.0т и 2.8т задние тормозные диски идентичны, они вентилируемые, диаметром 292 мм, поэтому колодки одинаковые (по крайней мере номера на элкатсе совпадают).
Camel, обрати внимание, что для обоих оригинальных номеров 16 05 117 и 16 05 096 Textar'овский заменитель идёт один и тот же (его номер 24137 167 0 5). В электронном каталоге http://outcat-cs2.tecdoc.net/ows/en/D6795F...ndexFramesetJsp соответсвие данным элкатса...
Милорд Бубастис
И не забывайте, что Textar - это тот же оригинал, но без клейма GM!
camel
Про задние у понял уже!! А вот передние какие купить дешевле, чем оригинал за 6 с лишним т.р.?
WarDob
Если исходить, что оригинал = текстар, то:
16 05 195 - номер оригинала. На экзисте за него хотят 7600 (ого!).
23912 204 0 5 T645 - номер заменителя текстаровского. За него хотят 3600.
И ещё. Откройте текстаровский каталог. Выберите свою модель, дальше Maintenance Service Parts, потом в списке колодок выберите одну позицию и посмотрите подробную информацию. Там есть раздел OE Information. И вот там очень интересные номерочки, которые, походу, показывают номер оригинала под которым они поставляются :)
Дополню: OE = original equipment, т.е. оснащение оригинальных запчастей. Хотя... Может это просто информация в замен какого оригинального номера эта деталь ставится.
camel
Да, я видел в экзисте Тесктар, но там их почему-то выдало ДВА! Этот подешевле, что ты привел и второй дороже в два раза 2391202! А где каталог текстаровский найти можно?
А нашел!! тут справа в углу "Каталог он-лайн"
Короче, по ходу это одинаковые номера просто торговые разные!
И как раз в той закладе OE указан наш номер оригинальный:))
СПАСИБО!!
WarDob
http://www.textar.com/ru/products-mainmenu-29/121?task=view - здесь для скачивания
http://order.tecdoc.net/ows2t/login?user=t...amp;country=en/ - онлайн каталог
На счёт двух номеров на экзисте. Это номера 2391202 (6800 р) и 23912 204 0 5 T645 (3600 р). В электронном каталоге вот что написано: Trade Numbers 23801, 23912, 23912 204 0 5. Получается, что это одно и тоже, но тогда зачем им на одну и ту же деталь разные номера давать? Может восстановленные те, что подешевле? Или ещё какие?..
camel
Возможно, как это было с ПТФ от ОПЦ Валео - там тоже несколько оригинальных номеров у одной запчасти у самого Валео почему-то...
Ну что - велик риск ошибиться если заказать за 3600?
Я просто точно помню, что Клаус говорил, что на Вектру подходят от какой-то другой машины передние колодки... Типа от Фольксвагена что ли?....
