He11winD
Созрел на выпуск
смысл в том,что убирается обратное давление на выходе. это позволяет турбине выстрее выходить на оптимальные обороты. но вот я задумался....
получается, еще и то, что газы-то недогорают в катализаторе и взрываются на выходе, тем самым создавая ударную волну , которая бьет по крыльчатке ....
Шурег
А что мешает банку поменять, что-бы полноценная система была?
4 поршень :666:
Так и есть. Правда, стрелять начинает даже просто при установке пайпа (на астре).
Шурег
4 поршень :666:
:rolleyes:
У меня ничего не стреляет и не стреляло...
гси не стреляют....
aЛЁХАндро
правильно я понимаю, что если после пайпа будет, к примеру, спорт-кат, то стрельбы не будет никакой?
и соответственно даже маленький кат решает проблему ударной волны?
Изменено пользователем аЛЁХАндро
Ben
гси не стреляют....
A16LEL стреляет :spiteful: Особенно хорошо на луке, на агипе надо постараться) Но стреляет только если в пол нажать с 2-3к и на 4-х резко газ сбросить, на 2 и 3 передачах, и только до 80 градусов. Ага, знаю, делать так низя. :yes: Делал так иногда пока паника вокруг 4-го поршня не началась :tro: Несколько раз стреляло при переключении на 6к 2-3 и 3-4, но это стало слышно когда снял задний диван, хлопки тихие :tro:
Изменено пользователем Ben
да я прикалываюсь над гси-шниками
vitus
нет, не правильно. у меня сначала был выпуск со спорт катом, и прострелы были. Потом заменил спорт кат на пламягаситель, прострелы стали громче, и смачнее.
Лёхандро, тебе выше ответили) просто чуть сбрось газ за долю секунды до переключения, и хлопка не будет))
aЛЁХАндро
не хочу ударную волну :jalamo::icon_imslow:
OPCPPC
хлопки это круто...по сути ударная волна от них создает обратное давление, что укорачивает жизнь турбины? у меня даунпайп только стоит. От хлопков избавляться не хочется, более того, хочу еще один кат вырезать чтоб огоньком хлопала :spiteful: будет ли от этого сильно хуже турбине?
Андреичъ
уже летит ко-мне ....
а куда там второй лямбда-зонд цеплялся?
, На что цепляется?
Андреичъ
x-maks,на скорпионовскую трубу без катализаторов? или это отрезок до зонда, по картинке трудно понять
там есть под штатное место отверстие для лямбды. ничего колхозить не пришлось.
